查看: 11774|回复: 30
用809F拆下读出数据又写入数据装机竟然引起开不开机求助
发表于: 2016-3-14 17:38:27
一台长虹LT32720电视,故障灯闪不开机,查DDRW9425G6EH-4  MEM-VREF脚对地短路,换新后电视机开机正常。于是想备份一下主程序,用809F  VGA状态连接,读数据用了2个小时才读完,并且提示效验错误。于是把主程序块MX25-10G   L6445EM21拆下读数据,读后效验正确,保存。因为是新买的的809F还没有写过数据,于是用读出的数据把主程序块又重新写了一下,谁知装上竟然不开机了。分析是不是装的过程中把主程序块焊坏了,又拆下在809F上读写正常,证明块不坏。各位师傅分析一下啥原因?同一个块读了在写一遍竟然开机都不正常了。
补充内容 (2016-3-17 13:27):
各位师傅们,应该不是抄写器的问题。初步确定主板上还隐藏的有其他问题
补充内容 (2016-3-17 13:32):
正在进一步维修主板中,修好会给大家一个说明
发表于: 2016-3-14 17:45:27
离线读出来的数据 保存, 写入就要写离线读出来的数据
 楼主| 发表于: 2016-3-14 18:01:37
你好,我用的就是离线读出的数据重新写入的,装上就出现了灯亮开不开机的问题了
发表于: 2016-3-14 18:06:48
请将你读取备份的数据与写入的数据传上来看看
发表于: 2016-3-14 19:03:40
若备份的数据没问题的话,注意备份时是否校验通过,写入时,是否校验通过。
剩下来的问题就是你的焊接功夫是否到家了,虽然有的朋友说,焊接是绝对的没有问题,但是,。。。请自己检查清楚,还有焊完后最好清洁一下
发表于: 2016-3-15 07:55:28
如果都是正确的,那不可能出现这情况,会不会你拆时把边上电阻拆了吧。最好拆前拍一张照片,这样有问题了才可以对照。
 楼主| 发表于: 2016-3-15 17:41:23
剩下来的问题就是你的焊接功夫 ...
谢谢你的提醒
 楼主| 发表于: 2016-3-15 17:42:29
djzh4339 发表于 2016-3-15 07:55
如果都是正确的,那不可能出现这情况,会不会你拆时把边上电阻拆了吧。最好拆前拍一张照片,这样有问题了才 ...
嗯,你说的注意事项很有道理。
 楼主| 发表于: 2016-3-15 19:05:02
读出和写入的都是这个数据
长虹LT32720 JUC7.820.00025804 屏T315XW02 V.R MT8222 MX25-10G L6445EM21.rar
3.47 MB, 下载次数: 1380, 下载积分: 金钱 -10
发表于: 2016-3-16 23:03:23
楼主,您发的这个帖子已经引起了好几位RT809F准用户和新用户的恐慌,在淘宝质问我们了,请您尽快查明状况并回复,不然我们只能照着你的机型板号买板子、配屏,然后读写、拍视频发上来自证清白了。真是人言可畏啊。
GMT+8, 2024-12-20 07:05 , Processed in 0.081278 sec., 13 queries .
