查看: 3175|回复: 2
三星 S23B300 不开机的维修 附数据
发表于: 2013-6-16 08:54:52
                                             三星S23B300不开机的维修
       该机在保内, 客户不愿找售后,找到我。同他把话说清楚后, 接上 RT809F   ,接上显示器电源 点智能识别 ,不联机。拆开机器检查供电  输入, 有电压。 测5V输出没电压,倒回来查。12V转5v的IC  输入无电压,测保险断了 。更换保险丝。 上电 故障依旧 。 继续检查,结果是12V转5v的 IC 短路。更换IC 更换保险丝后 ,再次检测没其他问题 上电  试机 故障排除。顺便把数据读出来啦。
发表于: 2013-6-30 17:18:43
看了告诉我,不要轻换保险。
发表于: 2017-10-14 21:10:02
谢谢师傅们的分享
GMT+8, 2024-12-23 18:47 , Processed in 0.052766 sec., 10 queries .
