查看: 3325|回复: 3
长虹CHD29600图声正常满屏回扫线
发表于: 2013-6-16 07:38:53
接修一台长虹CHD29600彩电,故障是开机能够看见图像,但是画面明显偏亮满屏有回扫线随即保护关机。在不输入信号的时候白屏回扫线,测量三枪电压均为190以上,加速极电压500v以上,并且调整行输出加速极电位器无效,就算加速极电位器关完,电压也是500多v。高出正常值很多,行输出型号是BSC80B。查ABL电路没有发现问题。是不是行输出变压器坏了
发表于: 2013-6-16 14:27:32
可能是高压包坏了,你可以断开加速极看看屏是否有变化,来判定
发表于: 2013-6-19 12:53:00
很明显,是高压包问题
 楼主| 发表于: 2013-6-26 20:20:17
我已经修好了 是高压包的问题  高压包加速极电位器坏了
GMT+8, 2024-12-23 09:51 , Processed in 0.056984 sec., 10 queries .
