查看: 5102|回复: 7
各品牌变频空调强制定频运转的方法
发表于: 2016-3-12 16:10:49
        格力
空调在制冷模式下,遥控器设定为18度,3秒内连按4次睡眠健,显示P1后,则设定成功
柜机送电后直接按温度(减)开所有负载进入强制制冷,同样按温度(加)开所有负载进入强制制热.(定频空调也适用
松下
按应急开关5秒钟,听见滴滴2声即是强制定频运行。.(定频空调也适用)
        美的
1.在制冷模式下;温度设定17℃;风速设定为高风时,按"经济运行"键,进入制冷额定频率运转,压缩机的运转频率固定为
2.遥控器进入额定制冷模式,在制冷模式压缩机开启的情况下:遥控器设定温度为 17 ℃;遥控器设定风速为高风;10秒钟内连续按强劲键6 次(或6次以上),10秒钟到后,单音蜂鸣器的长响10秒(对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声),进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固定为额定测试频率,室内外风机风速固定为额定测试风速
        AUX
1:遥控器进入强制模式功能     遥控器设定制冷16度(制热32度),高风速开机,压缩机启动后,5秒内按强力键10次,蜂鸣器响2声后则已进入强制制冷(热)模式。然后设定温度22度(制热26度),机组按工频运行
2  遥控器进入强制模式功能        5秒内按健康键10次,蜂鸣器响4声后则已进入强制 运行模式,设定温度小于24度按制冷运行,大于等于24度按强制制热运行    格力设定温度16度,遥控开机,整机运行30分钟后,保持额定频率
        海尔
海尔持续按“应急键”6秒以上,听到两声蜂鸣器响声,则进入强制制冷,频率为60HZ,若不松手,再连续按键5秒以上,自动解除。FAN为H
变频机定频操作方法
KFR-28(35)GW/U(DBPZXF)和KFR-28(35)GW/R(DBPQXF)为例:KFR-28GW/U(DBPZXF):额定制热68Hz,额定制冷55Hz; KFR-35 GW/U(DBPZXF):额定制热75Hz,额定制冷68HzKFR-28GW/R(DBPQXF):额定制热68Hz,额定制冷55Hz; KFR-35 GW/R(DBPQXF):额定制热77Hz,额定制冷70Hz(也适用于柜机)当变频空调设定为制冷模式运行时,定频运行操作方法如下:(1)将遥控器设定制冷模式;
(2)室内机风速设定为高风速;
(3)设定温度为16度;
  4)先用手按住遥控器的“温度下降”键不动,在同时按住“设定”按键,室内机蜂鸣器连续两声响,即进入制冷定频运行。当变频空调设定为制热模式运行时,定频运行操作方法如下:
(1)将遥控器设定制热模式;
(2)室内机风速设定为高风速
  3)设定温度为30度
(4)先用手按住遥控器的“温度上升”键不动,在同时按住“设定”按键,室内机蜂鸣器连续两声响,即进入制热定频运行
        海信
一、海信KFR—65LW/D、KFR一28GW、KFR一25GW、KF-25GW空调强制开机方法: (1)先按住应急开关,再接通220V电源—自检测一LED全亮一继电器(全部)吸合一再按一次,切断。
2)按住开关面板上应急按钮5秒钟以上,进人强制制冷方式。
5 f1 W# N8 O6 _二、海信KFR—26GW*2、KF—27GW*2、KFR—34GW、KFR—33GW空调强制开机方法:将面板上的拨动开关拨至“试运转”状态,便可进人强制制冷方式。
三、海信定速柜机强制开机方法:定速柜机一般情况下,同时按住温度调节“上”、“下”两个键,即可进人强制制冷方式。此时空调先自检测传感器故障,若有蜂鸣器响6声后显示故障代码,之后压缩机无延时,进行模式切换时压缩机不停四、海信KFR—35GW、KFR一 40GW/BP,KFR-32GW/BP、KFR—36GW/ABP空调用遥控器设定“制冷”模式开机,将开关面板上的拨动开关由“开”拨至“试运转”,进入强制制冷方式,此时定频。
五、海信KFR一28GW/BP空调强制开机方法:    按住开关面板上应急开关5秒以上,进人强制制冷方式,定频运转。
六、海信KFR—50LW/BP、KFR一60LW/BP、KFR一50LW/ABP空调强制开机方法
1) 按住显示面板上应急开关5秒以上进入强制制冷方式。
2) 连续按遥控器上的高效键6次以上(每秒2次,蜂鸣器声响为一次)进入标准制冷、制热工作模式(65/85Hz
七、海信KFR一28GW/BP空调    将开关面板上拨动开关由“运行”拨至“测试”,进人强制制冷方式,定频运转。
八、海信KFR—26GW/BP、KFR一36GW/ABP、KFR一36GW/ZBP空调    开机后将面板的拨动开关拨到“试运转”上,可实现定频运转
九、海信KFR—3601GW/BP、KFR-3602GW/BP、KFR一4001GW/ZBP、KFR—4501GW/BP,空调强制开机方法:
(1)按住应急开关一次为开机,再按一次为关机。控制器根据室温自动判断进人相应的工作模式。工作模式一旦确定,不能改变,除非切断电源重新上电。①室温>26℃时,制冷运行,室内温度设定为26℃,室内风设定为自动。②室温<23℃时,制热运行,室温设定为23℃,室内风设定为自动。③23℃<室温<26℃时,送风运行,室内风速设定为自动
(2)空调器通电后按住应急开关停留5秒以上,控制器进人试运行,试运行为强制制冷,与室温无关
(3)按住应急开关后接通电源,空调器室内机蜂鸣器响2声后,进入自检状态
发表于: 2016-12-9 10:29:13
谢谢,好东西,非常实用,收藏了
发表于: 2016-12-9 10:55:25
谢谢楼主的资料,收藏备用。
发表于: 2016-12-18 11:44:23
受益匪浅,谢谢师傅。
发表于: 2016-12-18 12:10:08
怎么回事啊,评论还是受限制。感谢分享
发表于: 2017-1-1 21:13:40
收藏了,谢谢
发表于: 2018-2-26 11:01:10
谢谢师傅分享资料。
发表于: 2018-4-1 12:10:50
受益匪浅,谢谢师傅
GMT+8, 2025-1-9 23:05 , Processed in 0.058872 sec., 12 queries .
