查看: 12651|回复: 7
发个台机主板上电时序,务拍砖
发表于: 2013-6-14 19:36:05
1.在未插上ATX电源之前,由主板的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前量测电池是否有电,CMOS跳线上是否有2.5V-3V的电压。# u6 l) x& M. B6 p7 O# ?5 n) K; Z
2.检查晶振是否输出了32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振)
3.插上ATX电源之后,检查5VSB3VSB1.8VSB1.5VSB1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB3VSB 待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的 DATASHEET中的介绍)
4.检查RSMRST#信号是否为3.3V的高电平,RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB3VSB待机电压正常的信号,这个信号 如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,电脑所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O 、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处 于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。8 H& U+ K3 P/ ^; v, g/ j: S! S
5.检查南桥是否发出了SUSCLK这个32KHz的频率。( L3 f/ Y. B  h& Y! b
6.短接主板上的电源开关,发出一个PWBTN#信号给I/OI/O收到此信号后,经过内部逻辑处理发出一个PWBTIN# 到南桥。# K9 a' Y2 Z+ T. p9 P6 l  }
7.南桥收到PWBTIN#信号后,发出SLP_S3#I/OI/O接到此信号后经过内部的逻辑处理发出PSON#信号给ATX电源,7 O7 z7 o& o3 t+ H# y
ATX电源接到低电平的PSON#信号后,开始工作,发出各路基本电压给主板上的各个元件,完成上电过程。
) k& X*
8:在主供电正常后,ATX发出ATXPWROK给SB,通知南桥ATX工作正常。同时也产生各路后续电压,如VTT,内存供电等。
9.当VTT送给CPU后,CPU发出VTT_PWGD给VRM。当VRM收到这个信号后,根据CPU发出的VID组合发出VCORE供给CPU。
10.VCORE正常产生后,VRM发出VRM_PWGD给SB和时钟,时钟收到此信号后,开始工作,发出各路时钟信号。
11.SB收到VRM_PWGD和时钟信号后,发出CPU_PWGD给CPU,同时发出PLTRST#给NB,还发出PCIRST#给IO、BIOS及各个设备。
12.NB收到PLTRST#后,发出CPURST#给CPU。
13:CPU有了电压,时钟,复位,PWGD,便开始工作了
_; X
发表于: 2013-6-14 20:06:40
复制过来的,,有乱码呀,,
发表于: 2013-7-9 16:47:00
这里头少了总线电压哦!
发表于: 2015-4-16 23:04:13
少了南桥的第二个待机电压
发表于: 2015-4-20 18:26:18
复制一遍也等于学习一遍 努力吧 兄弟!一起奋斗
发表于: 2016-4-19 19:30:56
发好资料,大家一起学习
发表于: 2016-5-3 22:08:04
总体上差不多,应该是intel的时序吧
发表于: 2016-5-4 07:37:58
主板上电时序文字形式不好学,有图形的是最好了
GMT+8, 2025-1-15 15:33 , Processed in 0.054155 sec., 9 queries .
