查看: 71798|回复: 138
海尔LK32K1_6M69刷机教程(季老师指导下完成)
发表于: 2013-6-14 07:38:33
HaierLK32K1_6M69机芯刷机教程(季老师指导下完成)
该机器是一雷击机,电源板损坏严重。更换电源板后机器使用正常:
用RT809F_VGA ISP功能不联机:
      看下机器FLASH型号为:EN25B64,一16脚贴片IC,也不清楚该机型是不是像康佳一样,要进入总线,将ISP为ON才能用VGA ISP?
        请教季老师,季老师说如果是总线限制了ISP,可以找到SPI FLASH,用镊子短接 CLK和DI,然后再上电、点软件自动识别,当软件能同板卡联机后,再将短接CLK和DI的镊子拿掉。照此方法试了一次,结果此路不通,问题依旧。注:EN25B64 的CLK是第15脚,DI是第16脚。
        季老师说可能不是总线限制ISP,而是与ISP通道引出接口有关。又提示我看下板卡上有没有板载ISP接口,我找了下有一个4PIN口,不过PCB正反两面都没有丝印不知其功能,季老师让我量电压,量得电压4PIN插座依次为5V 0V 5V 5V。这下季老师说好办,从RT809F的通用扩展口引3根线,0V是地,右边2个相邻的5V是SDA或SCL,接到通用扩展口的234或678上,地线对应接好,而这两个信号线线序不需要管,靠右边接上就行,809F会自动识别的,联接好了之后再打开软件,就能联机自动识别和读写了。
读写过程如图:
读取成功
读取成功
评分
参与人数 3金钱 +30 贡献 +1 收起 理由
ptkent + 10 赞一个!
admin + 10 + 1 原创最有价值.
孤狼 + 10 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于: 2013-6-14 22:30:55
最后将读出固件附上:
LK32K1_6M69_EN25B64_AUO_SI8屏.rar
1.78 MB, 下载次数: 8480, 下载积分: 金钱 -10
发表于: 2013-6-15 09:01:23
不断学习,天天进步!
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2013-6-15 09:27:47
感谢分享经验,学习啦
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2013-6-16 17:58:59
每天不停搜集经验自己用到的时候才不慌张。
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2013-6-18 15:05:16
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于: 2013-6-27 22:00:13
感谢分享经验,学习啦
发表于: 2013-6-28 18:18:49
这个玩得少,玩电脑多,要多多请教
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2013-8-11 18:56:15
我也是修海尔的 这个正好用上
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2013-7-27 21:07:26
我是初学者,慢慢学,相信会学好,谢谢分享!
GMT+8, 2024-12-20 07:08 , Processed in 0.065852 sec., 15 queries .
