查看: 3428|回复: 6
长虹3D42A3700iD[P46]退不出工厂模式
发表于: 2016-3-7 19:46:58
长虹3D42A3700iD 主板JUC7.820.00071053 PS39A 屏号S43AX-YB01
按电源待机健 按菜单健均退不出工厂模式 能进工厂 能进菜单  图如下
发表于: 2016-3-7 22:14:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2016-3-14 07:01:08
刷程序试试。
发表于: 2016-3-14 07:30:55
在   索引    中有一项是退出工厂模式的FAC。
发表于: 2016-3-14 13:49:51
楼上说的对
 楼主| 发表于: 2016-3-14 23:39:47
这个是总线电路故障 刷机不能解决
发表于: 2021-3-18 16:13:17
这种故障一般是总线电压异常造成不能记忆所致,总线外挂一个伴音块 一个24C64 和高频头   。一般是高频头挂了,断开去高频头的总线跨接电阻就OK。
GMT+8, 2024-11-26 09:42 , Processed in 0.056000 sec., 9 queries .
