查看: 6159|回复: 12
海尔BCD-239K/A维修实例
发表于: 2016-3-7 16:46:30
同行去用户家里修一个海尔BCD-239K/A变频冰箱,因技术原因,现场没有修复,于是从用户手里200元收购回来,准备继续修理,但是,还是技术上不够火候,搁置店里近一年,近日去他那边经过,谈及此事,作价200元转手给我,花50 元车费拉回来 ,发现冷冻室底部管路有破损,见下图,由于此管不好焊接,而且容易再出问题,于是决定进行局部代换管路,,具体维修经过,听三哥慢慢道来。。。。
    冰箱拉回来前,同行已把压缩机拆下来了,并且和我说要换冷冻油才行,,拉回过程省略一百字,
一,        检查和修复方案,第一,发现冷冻油变得很黄,估计高压管路有锈损,经验分析见我的以前帖子;第二,冷冻室管路决定用铜管作局部代换;第三,检查变频控制电路正常;第四;电磁阀是或正常得管路恢复后试机才能确定,
二,        先把损坏部分割下来,用六厘铜管,手弯成型,采用铜铝管焊接 ,焊接时,一定要把铜管用200—300号砂纸擦毛铜管表面,这样才最好焊接,焊接时要一次成型,温度采用中火焊接。我采用管路二头先成型并且焊好,中间再焊接的方法,这样方便,安全,快速。
三,        成型固定好后,开始冲洗高压管路,我用F22冲洗,采用液态冲洗法,这是经验,比其它方法要干净。这次冲洗吓了一跳,冲出这么多的黑锈水和粉尘来,经过二次冲洗,再没有赃物出来才算合格,再经过打F22检查高低压管路,没有发现管路漏液,
四,        低压管路在修理时,已经冲洗了,基本上没有赃物。
五,        恢复管路后,我在过滤器上端打了六厘孔,作为高压抽空用。
六,        压缩机经过多次冲洗后,换上适量的新的冷冻油
七,        高低压抽空各一次二小时,加F600,大约30克,运行十分钟,从高压抽空处放空,再抽空二小时,再加F52克,试运行三小时,正常制冷,用专用工具封口收工,整个维修过程花费六个小时左右。抽空时去干别的活去了
发表于: 2016-3-8 08:51:16
能赚多少钱
发表于: 2016-3-8 10:45:17
谢谢       分享     。
发表于: 2016-3-8 11:53:50
两个毛爷爷不是问题
发表于: 2016-3-8 18:10:11
变频器可单独调速吗?
发表于: 2016-3-9 10:48:49
高手,要 是我直接拆废品了
 楼主| 发表于: 2016-3-9 21:29:53
去年有个同行接修一个这样的冰箱,开价1100元,只可惜水平不到家,搞了好几天老是堵塞,最后放弃,给售后拉走了,可惜啊,1100元啊
发表于: 2016-3-10 20:46:30
今天总是长见识了!可楼主辛苦了
发表于: 2016-3-11 14:59:36
收费不少吧
GMT+8, 2025-1-7 10:13 , Processed in 0.059288 sec., 10 queries .
