查看: 9912|回复: 10
分享杰成刷机软件
发表于: 2016-3-4 18:15:23
         分享杰成刷机软件http://pan.baidu.com/s/1jHY6lvw
 楼主| 发表于: 2016-3-31 09:50:25
hairuzr 发表于 2016-3-23 09:28
你好,版主,这个刷机软件包适用于AVH9129型号的机子吗?
该机子曾烧毁了不少电源输出集成块, 5V工作总电 ...
我分享的是导航板刷机程序,你的是DVD解码程序,是不一样的,8288和8202TQ是不能通用的。机芯程序我一般是拆下来读写的,如果数据损坏了,你可以把原机的读出来上传,我可以帮你修复,注明机芯板上的版号、光头型号,也可以加我QQ478217863
发表于: 2016-3-23 09:28:32
该机子曾烧毁了不少电源输出集成块, 5V工作总电源1410两块,背光驱动一块,供电导航模块输出1.3V的集成块一块,换新后试机,界面正常,收音、导航正常。但CD、DVD播放声音正常,蓝屏。
我的这种情况是否只升级里面的DVDROM.BIN就可以了?如何刷机,必须烧录吧?还是可以复制到SD卡直接刷机吗?
补充内容 (2016-3-23 11:14):
芯片8288A的程序与8202TQ的通用吗?
发表于: 2016-3-31 17:15:39
长沙-老阳家电 发表于 2016-3-31 09:50
我分享的是导航板刷机程序,你的是DVD解码程序,是不一样的,8288和8202TQ是不能通用的。机芯程序我一般 ...
谢谢老阳家电版主的回复。版主分享的程序里面有DVD解码程序DVDROM.BIN
部分机芯解码板上有一个DEBUG接口,4针脚,可以使用这个进行板上升级吗?如不拆芯片,板上下载程序和升级程序
 楼主| 发表于: 2016-3-31 22:47:24
部分机芯解码板上有一个DEBUG接 ...
是的,有的可以,有的机芯程序也在刷机软件里,直接刷的,不过要找对软件,不然刷了三不读......
发表于: 2016-4-5 10:19:28
是呀,找对程序是关键。
发表于: 2016-5-3 19:39:14
找的就是这个 谢谢楼主
发表于: 2016-5-4 05:36:02
谢谢楼主的经验分享和提供的资料。
发表于: 2016-5-10 16:46:51
谢谢楼主分享的资料。
发表于: 2016-12-24 11:03:40
云盘不能用了,版主大大能不能重新发一下,下载不来了
GMT+8, 2024-11-17 22:45 , Processed in 0.051264 sec., 10 queries .
