查看: 16935|回复: 22
冠捷L171驱动板显示无信号维修(板号:MB-R2523B-DTD)
发表于: 2013-6-12 14:01:22
收到一淘宝买家送修的AOC L171驱动板,买家描述是屏幕不管接没接信号都显示无信号,买家送修是并未说明有自行维修,收到货后一看,U5:RTD2120L焊接过,U4:24C16也处理过,好在电路没有损坏。下面说说检修路程吧。
过程:
        前面已经说了目测的问题,接下来就是自己要上电亮屏幕测试了,上电亮屏故障跟客户之前说的一致,接下来就是检修,由于这款板子有通病,用户设置信息容易导致无信号,遇到用户设置信息导致无信号显示的,我们只需要拆下驱动板上U4:24C16在编程器进行清空擦除用户设置信息,或是重新装片空白的24C16存储器即可解决问题,但是前面客户已经处理过这个芯片了,但是作为下一手维修的我,不会放过这点,进行上述操作,用编程器进行24C16芯片的信息清除,清除后将24C16焊回去,再上电亮屏,故障依旧,这说明这无信号故障不是通病(用户设置信息)引发的,由于这款板子MCU程序很少会造成这种故障的,暂时忽略,进行硬件电路检修,这种故障是不输入信号,那我们就需要从信号输入口查起,此板只有一个VGA输入,那就需要从VGA信号口查起,目测VGA电路部分无明显烧毁,用数字表二极管档进行测量VGA电路部分,首查就发现R28无阻值,元件上明明标示750,正常应该有75欧姆左右的阻值,再继续进行测量,R24也是无阻值,元件标示依旧为750,继续测,R33也无阻值,元件标示为750,测量发现这3个元件都是VGA口的三基色电阻,发现问题就先进行更换,更换后阻值均为75欧姆,阻值正常了,上电亮屏测试下,亮屏故障未解除,说明仍有故障,继续查VGA电路,继续测量发现R18、R19无阻值,元件标示为101,正常应该为98-100欧姆,定为损坏,再测发现R20、R21阻值无穷大,元件标示为202,正常为2K欧姆,进行更换再测,更换后阻值均回到元件标示阻值,同样是上电亮屏,故障依旧,VGA部分基本测量完毕,目测板卡,分析电路,下面该测量U2:RTD2523B芯片了,测量芯片周围的电容,发现C47电容出现蜂鸣短路现象,断开C47测量仍蜂鸣短路,查C47电路,发现直接连接至U2:RTD2523B,由此可断U2:RTD2523B已经击穿,拆下U2:RTD2523B,再回测C47不蜂鸣短路了,经过一番寻找,发现自己没有RTD2523B了,只能代换了,用RTD2533V进行代换,将RTD2533V焊上,测量C47正常,不蜂鸣,上电测试不开机了,只能是改刷软件了,刷上AOC 715S软体,可以正常开机了,上屏测试,AOC出来了,再接入VGA信号,电脑桌面也出来了,到此无信号故障已经解除了,但由此也产生了一个问题,再试按键功能发现按键的上下2个键相反了,指示灯也是相反的,指示灯相反焊下进行反装,按键就有点麻烦,这种按键是用TTL排线连接的 ,按键问题只能在按键板上处理,只能将上下键的线路刮断,进行反接,这样按键问题也解决了,检修到此结束。
总结:
        此板应为雷击损坏的,损坏元件位置为:U2、R28、R24、R33、R18、R19、R20、R21
评分
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
admin + 1 + 10 + 1 原创最有价值,图文更好学习。
查看全部评分
发表于: 2013-6-12 18:51:10
换主芯片的维修,成本也不低呀,,,
发表于: 2013-6-12 19:06:34
学习学习
 楼主| 发表于: 2013-6-12 19:31:21
zhangxunhai 发表于 2013-6-12 18:51
换主芯片的维修,成本也不低呀,,,
收费30元,30包修好,但要保证电路没损伤,不然就是另一种收费了
发表于: 2013-6-13 09:00:19
技术好就是不一样啊,我们这都只是换板。
发表于: 2013-6-16 21:23:29
学习了.很有水平.
发表于: 2013-6-18 06:12:05
l楼主很有水平{:soso_e179:}
发表于: 2013-6-18 12:19:56
如果是我,早就不修了
发表于: 2013-6-18 20:02:18
问一下,这板子的BIOS程序是直接写在主芯片的吗?24C16不是存BIOS程序的吗?
发表于: 2013-6-19 13:03:11
程序在主芯片里
GMT+8, 2025-12-15 10:50 , Processed in 0.067258 sec., 11 queries .
