查看: 4594|回复: 6
TCLL42F2590E开机灰屏
发表于: 2016-3-2 13:26:47
检查发现逻辑板有12V3.3V1.17Vm,VGH没有电压,怀疑cm501有问题,淘宝上买了三个,换cm501不好焊接,不好定位,费了好大劲才换上。开机试机出亮花屏了,测量电压VGH10.5v电压不对,补焊没有效果,怀疑新的cm501有问题,重新换cm501,开机试机又灰屏了,测量电压3.3V电压也没了,心里七上八下的,只剩一个cm501了,都想放弃了,剩一个也没用换掉在试试吧,小心翼翼的快速焊接上,开机试机TCL开机画面出现了。总结前两个应该是我焊坏的,第一次换这样的块子不熟练热发抢吹时间长了。
发表于: 2016-3-3 09:26:55
学习学习,手工活啊
发表于: 2016-3-6 08:47:13
拆用风枪。焊接时用烙铁。
发表于: 2016-3-6 09:10:57
CM501集成块的引脚没有支出来,在其自身四周边缘,所以焊下和换上均应该使用热风枪。
发表于: 2016-3-6 09:20:54
学习到了宝贵的经验,谢谢各位大神
发表于: 2016-7-27 17:18:44
感谢楼主经验分享,论坛有你更精彩
发表于: 2016-7-28 00:14:30
BGA芯片难拆也更难焊,好技术赞一个。
GMT+8, 2024-11-21 00:35 , Processed in 0.062075 sec., 9 queries .
