查看: 6205|回复: 11
三星932GW显示器
发表于: 2013-6-11 18:20:21
这台显示器开机显示数字 模拟字符,然后黑屏。屏型号是LTM190M2-L31.主板型号是BN41-00831A   我现在怀疑此机的数据有问题  不知道哪位师兄有数据呀
发表于: 2013-6-11 18:43:51
把主题明确化点,还有信息不完整,请补充完整,A、B光盘找过了没有?
 楼主| 发表于: 2013-6-11 18:55:11
不知道你的意思哟
 楼主| 发表于: 2013-6-11 19:25:37
现在的现象是开机亮一下就灭了   但是能够看见图像  图像上面任然有模拟字符显示  不知道是不是数据问题呀
发表于: 2013-6-11 19:35:34
莱特兄弟 发表于 2013-6-11 19:25
现在的现象是开机亮一下就灭了   但是能够看见图像  图像上面任然有模拟字符显示  不知道是不是数据问题呀  ...
根据你的描述,背光也有问题,,,
 楼主| 发表于: 2013-6-11 19:55:03
你是说高压板保护了吗
 楼主| 发表于: 2013-6-11 19:56:48
我想先写个数据试试   以前修三星22寸 故障大概也是这样的  从写数据就好了
发表于: 2013-6-11 21:03:29
背光有问题啊
发表于: 2013-6-11 21:11:33
试试我的程序
 楼主| 发表于: 2013-6-13 10:16:00
应该还是高压板的问题  我修好后告诉大家
GMT+8, 2024-12-23 09:50 , Processed in 0.058434 sec., 9 queries .
