查看: 10103|回复: 11
创维电视机由接收头引发的奇特不开机故障
发表于: 2016-3-1 17:32:26
创维47E700S红灯亮不开机,检查发现主板上电压全对,查阅资料很多都说是该主板主芯片坏,于是从网上购回主板开机电视机加载,等一会电视机显示一些横线干扰类似缓存接触不好,然后电视机亮起红灯,故障回到从前,反复开关机再也无法开机。由于要节约返板费用于是和商家商量再次发回一张主板,一开机电视机开始加载不过这次电视机加载还未结出电视机又待机了。遥控键控均不能开机,于是商家再次将试机好的主板发一张。由于我由原来的教训,于是去掉主板和键控遥控排线,开机电视机正常于是带电插上监控遥控电视机也正常,于是将电视机试机半天结果一直正常。结果今天早晨开机电视机又显示红灯无法开机,这次我真是傻眼了,由于该主板是试机好了的,我于是静心想会不会前按键板和遥控电路让电视机开不了机,由于该电视机是不用二次开机的于是又去掉遥控和键控电视机,电视机又能开机了,且再次插上键控遥控一切正常,不过冷机后故障重现,最终查出是接受头REM电压不对,换接收头后电视机修复,最后解决问题都是在坚信主板是好的才找到故障,这电视机曲折是自己用经验判断造成误判,只是这接受头信号脚电压变低为啥电视机就开不了机,况且该主板是不用二次开机的,遥控开不了机,但键控也可以开机啥,不可思议。
发表于: 2016-3-1 17:41:34
会不会是遥控接收头漏电拉低了主板电压,这种情况很少但不代表没有。
发表于: 2016-3-1 17:50:02
看来是接收头漏电引起电压降低的原因
发表于: 2016-3-1 18:19:57
遥控接收头的信号脚可能有干扰信号,CPU只能识别一个指令
 楼主| 发表于: 2016-3-2 09:17:48
遥控接收头电压很低且有点摆动。
发表于: 2016-3-2 10:44:48
科利达王 发表于 2016-3-2 09:17
遥控接收头电压很低且有点摆动。
这样就模拟了一个指令了
 楼主| 发表于: 2016-3-2 11:16:20
一般电视机设计大多是键控优先,哪有遥控优先的,
发表于: 2016-3-2 12:37:35
学习学习
发表于: 2016-3-4 20:11:01
这就涉及的那个优先的问题了,通俗地说,就是那个第1,就先解决第一个,
 楼主| 发表于: 2016-3-6 16:12:09
接收头5V故障时我测试过正常,其实出故障的时候我最先想到的是键控该机键控在主板上是和遥控连在一起的,怀疑键控理由比较充分,因该机为触摸屏,触屏一般有总线,假如总线短路就很有可能出现不开机的情况【在供电没有拉低的情况下】结果我断了前面板触屏插件,故障依旧最后才断的遥控,不出故障才检查的遥控,其实断键控排除故障我是蛮有把握的,断遥控只是试一试而已。修该机还有很多曲折我都没有说了,搞维修不是一件易事,只有经验丰富了才能提高维修速度,特别是要经常让自己充充电。
GMT+8, 2024-12-23 08:45 , Processed in 0.055823 sec., 9 queries .
