查看: 5201|回复: 7
美的洗衣机怪故障
发表于: 2016-2-28 11:59:16
具体型号没看,用户说该洗衣机买回大约2到3年。现在不论洗衣还是脱水,选好程序按启动就断电,同时家里的电灯都闪一下。上门第一次开机一切正常,后面开几次如上述故障,也就是不定时的出上述故障。
检查电容正常,单独试电机正反运转没问题。看电脑板看不出有问题,线路没问题。原样装好,机器一切正常。由于没检查出问题来给用户说清楚了。有可能还会出问题。用户表示如果出问题就不要了,买新的了。于是收了费用走人。后来用户说真的又是出一样的问题了。不修了要买新的了。做为维修人思来想去,找不到问题所在。特发贴讨论一下。
发表于: 2016-2-28 13:04:52
换电脑板就可以解决问题!不过人家都不修了!
发表于: 2016-2-28 13:52:32
家里电灯都闪一下吗?
 楼主| 发表于: 2016-2-28 15:21:24
广技电器 发表于 2016-2-28 13:04
货电脑板就可以解决问题!不过人家都不修了!
我也是这样想的,只是搞不明白,电脑板有问题,为什么还能正常工作?(如果是电脑板接触不好,我把电脑板取下来怎么动也没明显不对)如果有这么简单我就不会说是怪故障了。现在用户不修了,也得不到正确的答案。怎么怀疑都是有理的。
 楼主| 发表于: 2016-2-28 15:22:42
ttdnttkj 发表于 2016-2-28 13:52
家里电灯都闪一下吗?
是,但是空开不会跳开,供电一切正常。只有洗衣机断电。
发表于: 2016-2-28 15:57:18
电灯都闪一下 还查什么啊  当然是查供电啊  供电不足引起电脑板重启可能性很大
发表于: 2016-2-28 16:31:47
万用表接洗衣机插座查220V电压啊,出现故障是看220V有没有变低,灯泡都闪,估计是电的问题,到洗衣机的火线或零线接触不良,当电机供电电流大了,220V被拉低了,电脑板供电不足,关机。
发表于: 2016-4-20 22:00:53
电灯都闪一下 还查什么啊  当然是查供电啊  供电不足引起电脑板重启可能性很大  保险丝接触 检查下  威力洗衣机本人修过一台
GMT+8, 2024-12-19 18:40 , Processed in 0.055703 sec., 9 queries .
