楼主: 惠民
6月份了,不知道809H能不能上市
发表于: 2016-3-4 18:27:57
严师傅家电 发表于 2016-3-4 13:16
是啊,可是有的程序不太好找。
就因为有的不好找,官网也没有,所以,有必要大家做好备份,并分享。
发表于: 2016-3-4 18:42:21
新手飘过,涨见识了。
发表于: 2016-3-4 18:43:03
前几天一台川野 42  LCD液晶,图像从中间分成两半,并且是反的。也就是本来从左至右的一行图像,变成了从中至左,再从右至中。在淘宝花钱买了数据,给了一个网盘地址,去下载了,有差不多10个数据。用U盘写进一个,故障不变,但是原来的原装遥控器变得不可用-失灵了!又重新用U盘写一个进去,这次居然红灯亮,不开机了。  没办法,只好买了板子回来,可是卖家只是说与我的屏通用,他也不知道遥控器能不能用。  所以下定决心买了809F。
发表于: 2016-3-4 18:47:04
另外以前还有一块V29通用板也是刷程序后红灯不开机,不知还有救没有。  一块V59花屏,不是屏的事,不知是不是程序坏了?
呵呵,先备份,在刷新的数据,不合适在刷回来,  发表于 2016-3-5 00:03
发表于: 2016-3-4 18:53:16
如果你确定不是屏的问题,那就是程序数据的问题,V59的通用 板,809F能在线读写,很方便,
发表于: 2016-3-4 20:58:37
严师傅家电 发表于 2016-3-4 18:47
另外以前还有一块V29通用板也是刷程序后红灯不开机,不知还有救没有。  一块V59花屏,不是屏的事,不知是不 ...
通用板有品牌的,不同品牌的通用性不强,只有找对的程序刷写,才能解决问题,除非是硬件坏了,
发表于: 2016-3-5 09:58:16
谢谢指导!
发表于: 2016-3-5 09:59:27
等收到编程器再试试看,不知有救没有。
 楼主| 发表于: 2016-3-5 10:36:36
严师傅家电 发表于 2016-3-5 09:59
等收到编程器再试试看,不知有救没有。
有809F就不用担心板子刷死,可以随便刷
发表于: 2016-3-5 11:33:13
谢谢你的回复,就是刚买了开始学习,还有很多不懂的,以后还得随时请教各位前辈!
GMT+8, 2024-12-26 08:38 , Processed in 0.059073 sec., 13 queries .
