查看: 12709|回复: 16
AOC 916SW+不开机维修(板号:715G2498-2-2)
发表于: 2013-6-10 00:56:49
这段时间因为忙杂碎事情,很多实例没有奉献上来,今晚再忙也把这个例子写上,供大家参考维修。
不久前,有一位熟客,将自己更换累积的驱动板发过来送我,其中有一片是715G2498-2-2料号的AOC 916SW+驱动板,由于是赠送,也有很多种,如果询问客户故障现象,估计白问,因为这是他累积下来的,时间长了自然记不住,只能是自己上电测试。
过程:
      上电测试不开机,没有按键测试,不过维修久了,自然也不习惯用按键去测试,个别复杂的板子才用按键来测试,故障已经测试出,故障为不开机,面对这种故障,首先采用软件联机法,就是用烧录器去识别驱动板,烧录器测试也是不连机,故障可以断定在驱动板的硬件上,目测驱动板,有维修痕迹,多个三极管被焊接处理过,暂时先忽略焊接点,上万用表测试,不连机首查VGA段,测量各处无太大异常,开始测量MCU供电,问题出现,MCU供电C406电容短路,断开C406电容再测,仍是短路状态,拆下U401测量,还是短路状态,测量周围电子元件,发现C404电容也短路,依旧断开C404测量,也是短路状态,再继续测量,测试到C412电容同样是短路,断开C412电容测量不短路,回测刚才2个短路电容点,发现不短路,暂时可以确定C412短路引起MCU供电短路现象,更换C412电容,焊回U401,上电测试,不开机,烧录器测试联机,依旧不连机,于是再回查刚才C412电路,发现Q401焊接时损伤了一个引脚电路,铜片焊点已损坏,小刀轻刮无法上锡,其实可以采用飞线可以解决,但是这个板子我还想修复后出手,飞线想法否定,突然灵感来了,拿起板子灯光照射,发现有一定的空间可以钻孔,便拿起镊子用力往焊点的孔捅,由于空间有一定的限制,不能太过火的捅穿,这样会导致损坏相邻的过孔电路,于是翻过板子,背面也是用力轻捅,并轻轻旋转后,再拿起灯光照射,发现可以穿线了,此时从一般的电子线上取一条细线,过孔焊接,焊接完测量该焊点电路已经连通了,这时再去上电测试,爱慕已久的AOC出来咯,用烧录器测试,也可以联机了。
结语:
       此板本身故障不大,是因客户焊接水平过高导致维修增加难度,故障点:C412击穿,Q401焊接导致电路损伤。更换C412和修复Q401电路即可
评分
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
hli3276 + 10 实力说明一切,支持实作!
孤狼 + 10 加油,多多写作!
查看全部评分
发表于: 2013-6-10 10:16:36
习惯认为按压或触摸按键板开待机键才能给驱动板输入开待机指令,请教楼主,在动用相关仪表检测之前,在没有按键的情况下是怎么判断不开机的?“上电测试不开机,没有按键测试,不过维修久了,自然也不习惯用按键去测试,个别复杂的板子才用按键来测试,故障已经测试出,故障为不开机”文中“上电测试”是指主板上电后电压档测试就能判断不开机吗?原来我一直以为就主板而言,不开机分为待机本来就不正常,也就是说主板基础工作条件未建立和待机正常,通过键控输入开机指令却不能开机两种。就本案例而言,显然是MCU供电短路,所以不要按键也能说此主板不开机,可是我关心的问题是:假如待机正常的话,没有按键,怎么就能下结论判断说开机亦或不开机?因为就我本人而言,感觉还是离不开按键板。简单的例子就是故意刷一个错误程序,在没告诉你之前,也没有按键板的情况下,你用什么方法去判断开机还是不开机?还望小修师傅不吝赐教。向你学习!
发表于: 2013-6-10 12:54:25
学习中,前几天我就报废了一块,拆了20多个电容 还是短路,郁闷
发表于: 2013-6-10 13:11:31
学习啦,好经验!
发表于: 2013-6-10 18:54:55
有点不明白,要是没有R809,没按键如何测试有没有是待机呢。
 楼主| 发表于: 2013-6-10 20:00:57
按键是对地式,这点到现在你们都不知道?只需用地线短接其他针脚即可测试出开机键,开机键一般不加电阻等元件(触摸式除外),待机更容易解决,加以信号即可唤醒待机模式,烧录器只是用来测试VGA电路是否正常通讯。
发表于: 2013-6-10 20:18:16
逸人冷月 发表于 2013-6-10 10:16
习惯认为按压或触摸按键板开待机键才能给驱动板输入开待机指令,请教楼主,在动用相关仪表检测之前,在没有 ...
没有按键也可以知道MCU是否输出开机指令,主板上一定有on/off信号送往高压板,通常这个控制信号是高电平,一般在显示器通电的同时测量。而且这个控制信号可以通过1K上拉电阻接至+5v实现人为控制以判断故障点。只有这个信号怎么找到,就看排线啦。。。。
发表于: 2013-6-10 20:19:21
小修①度 发表于 2013-6-10 20:00
按键是对地式,这点到现在你们都不知道?只需用地线短接其他针脚即可测试出开机键,开机键一般不加电阻等 ...
学习了!谢谢点拨!
 楼主| 发表于: 2013-6-12 18:04:38
要是想学习发过来,哥修好告诉你哪坏了
发表于: 2013-6-13 11:38:10
好经验,学习了。
GMT+8, 2024-12-27 11:41 , Processed in 0.072498 sec., 13 queries .
