查看: 3289|回复: 5
长虹LED32B3060S还是没法用RT809F读写!
发表于: 2016-2-25 22:09:15
我新买了RT809编程器,就是修一台长虹LED32B3060S电视蓝灯不开机故障,至今还是在线无法读写,读一样的正常机也不行,请指教!
发表于: 2016-2-26 08:42:51
请上传主板高清图,看下用的什么方案的,主芯片 存储器,等等。在不在809f 支持的范围之内,毕竟809F不是万能的。你这样太笼统了,谁都帮有了你!
 楼主| 发表于: 2016-2-26 22:24:22
我把存储块拆下离线写进去了,现在正常了!
发表于: 2016-2-27 09:43:40
不是所有的机器厂家都提供在线升级的接口电路,在使用编程器,ISP自动识别不到时,又想知道是否能在线,最关键的是要知道是什么主控,还有善于搜索,或者多化点时间到教程区找答案。
发表于: 2016-2-28 09:52:36
楼主你好有些机器有两个甚至三个存储器,怎样知道具体拆哪个存储器下来写呢?
发表于: 2017-2-27 08:59:45
长虹LED32B3060S就只有一块存储器
GMT+8, 2024-11-14 11:59 , Processed in 0.048661 sec., 9 queries .
