查看: 4607|回复: 4
长虹55U3 4K液晶电视不开机故障
发表于: 2016-2-23 22:22:13
长虹55U3 4K液晶电视不开机故障
主板:JUC7.820.00127166
ZLM60H-I-4   V4    2015.01.05
配屏:LG V15  4K面板
故障检修:开机三无,待机灯不亮 初次检查电源各路输出正常说明电源板正常,开始检查主板 在没有明显短路和烧毁迹象 怀疑是软件问题,
找到一样的机芯软件尝试升级,结果是不能  再次说明硬件异常  跑一次打印信息失败  的确存在硬件故障。
然后测量各组电压后发现主板上4803A其中一个通道无输出(5.0V)。      问题找到。。。。
长虹CHIQ智能电视D6000I、U3、Q1FU系列2015-9刷机固件
更新的机型:UD55D6000i、UD49D6000i、UD65D6000i、UD65D6000i、
               UD55D8000iD、50U3、55U3、55Q1FU、50Q1FU
更新时间:2015年9月7日
迭代升级版本机芯: ZLM60HiS
更新版本号:V1.00032
升级地区:在线升级/离线刷机包在最后
1、新增功能
     新增极速开机功能
     新增“七色真彩”功能
     新增腾讯电视游戏
     新增腾讯视频
     新增QQ音乐
2、系统优化
     优化网络视频偶尔出现的画面错位问题
     新增用户出厂设置中清除全部应用后的提示信息
     修复模拟电视搜台极低概率出现的卡死问题
     优化SD卡识别问题
     提升HDMI 2.0端口对HDMI 1.4设备的兼容性
     修复VGA源下个别模式显示异常的问题
     修复启动屏幕镜像偶尔闪退现象
     优化网络视频解码卡顿问题
     解决按键偶尔响应两次的问题
     优化samba设备登陆框中用户名密码输入越界的问题
     修复网络视频个别片源H265格式片源花屏问题
     修改待机开机后本地媒体字幕不能显示的问题
     修改待机开机后Miracast无法连接问题
     提高第三方视频应用的兼容性
3、设置菜单
     修复本地媒体下播放音乐,首次设置环绕声开关无效果
     修复无线连接时间过长的问题
4、出厂设置
     修复恢复出厂设置时可能数据没清理完就关机的隐患
     修复出厂设置后自动重启的问题
5、数字电视
     修复了小概率出现的不能切换运营商的问题
     将自动搜索后的自动过滤变更为用户选择
6、电视管家
     新增DNS优化功能
     新增智能诊断功能
     新增权限管理
发表于: 2016-2-26 17:00:18
三大电压有,那才考虑程序是否有问题
发表于: 2016-2-26 18:28:49
思路还是不错,先检查电压,都正常在查其他的
 楼主| 发表于: 2016-2-26 21:53:28
北斗星 发表于 2016-2-26 17:00
三大电压有,那才考虑程序是否有问题
期初测主板电压没有仔细,主要是第一次遇到这样的主板  经验欠缺吧
发表于: 2016-3-4 19:54:34
原来是p沟道场效应管4803坏了半边。
GMT+8, 2024-11-24 12:08 , Processed in 0.060467 sec., 9 queries .
