查看: 5211|回复: 4
TCL液晶L32F19BE不开机(死机)
发表于: 2013-6-9 10:50:31
同行转修、送来开机出现TCL图标跟开机音乐后进入视频就死机黑屏,电压正常。有时能进入视频状态按面板键也黑屏,关机重新开机故障一样、怀疑是不是软件有问题。望各位帮忙分析下。有这机型软件跟主板图纸的麻烦传份啊(机芯标注V8-OMS5801)机板上用的双25L12805我用809FMST已经读出数据16MB,但不知道数据是不是已损坏。
发表于: 2013-6-9 12:08:18
你可以把数据一并发上来,并把机器的硬件信息补充完整。看看有那位朋友有数据,对比一下。
发表于: 2013-8-30 16:01:05
关注死机是否变活,静候佳音。
发表于: 2013-9-3 07:30:05
要是无规律死机,先查查CPU的工作条件是否有问题。
发表于: 2013-9-18 08:34:41
先查是否硬件损坏,TCL电视机软件故障率低。  5801 机芯死机着重查电源,板的过孔有不良不,元件是否坏?58 机芯,68B机芯,软件蛮好。只是MS28  48IS  这两种机芯容易软件死机,一般升升级,刷刷机就又可以使用。
GMT+8, 2024-11-17 23:54 , Processed in 0.052113 sec., 10 queries .
