查看: 17188|回复: 23
唱戏机提示电量不足,电池电压4.2V
发表于: 2016-2-22 17:40:37
唱戏机买了1年了,一直正常使用,现在提示电量不足,我想着是电池不行了,打开后电池电压4.2V,开机后测量电池电压4.1V左右,应该不是电池的事吧
 楼主| 发表于: 2016-2-22 17:50:56
在线等啊,本人不懂,修家电的不修,有大神吗,能指导我下吗,不行明天再找地方修
 楼主| 发表于: 2016-2-22 17:53:04
发表于: 2016-2-22 19:47:14
可能是电池的电流不够。
发表于: 2016-2-22 20:28:30
看戏机电池一般是3.7v也有4.2v的,电池可能是好的,你可以刷机看看,如果还是提示电量不足就关机就是主控坏了,换主控
发表于: 2016-2-23 08:39:05
看戏机电池一般使用的是可充电锂电池,标称电压3.7v,充满达4.2v,开机后测量电池电压4.1V左右,不是电池的问题,也不存在电流不够的问题,应该是主控故障。
发表于: 2016-2-23 13:11:45
注意检查C100芯片的59脚外围电路元件。
 楼主| 发表于: 2016-2-23 18:50:34
我现在把接电池的两根线引出来直接接到手机充电器上,5V的,开机正常,电量显示直接满格,没有充电的那个闪电符号和电量一闪一闪的
不接电池,用原装的充电口 充电,还用手机充电器5V的,能开机,但是 不能播放,
集成电路我也不懂,怎么查也不知道,也没有找到修唱戏机的,我就是想弄个升压模块,比如充电宝上的,3.7V转5V的,把电池电压直接升到5V,有没有隐患呢不能播放
而且原来没有拆的时候,插上充电器,一般都开不了机,有时候能开机,不知道哪的问题
 楼主| 发表于: 2016-2-23 18:52:41
GMT+8, 2024-12-26 09:30 , Processed in 0.054906 sec., 10 queries .
