查看: 4560|回复: 7
请问总线调整不能保存的原因
发表于: 2016-2-20 14:21:51
一台长虹SF21366彩电,单片是CH04T1308  LA76931H 7N 59E5,无信号时蓝屏字符正常,有信号图像向下跳动场不同步。换了存储区数据无效,进总线调整场分频模式为1,原为0,图像不跳稳定了,但无论怎么退出总线,故障又复原了。所调数据也复原了。请问是咋回事呢?
发表于: 2016-2-20 19:09:58
换片存储器,重新写入数据试试。
发表于: 2016-2-20 20:10:17
换存储器或者检查sda,scl引脚电压。
 楼主| 发表于: 2016-2-21 19:46:57
数据我已经重写了,故障不变,现在等大块到货换换试试了
 楼主| 发表于: 2016-2-21 19:48:06
山间小溪 发表于 2016-2-20 19:09
换片存储器,重新写入数据试试。
谢谢回复,换过了没用
 楼主| 发表于: 2016-2-21 19:51:18
谢谢回复,与存储器相连的总线电压正常,图纸上与高频头相连的实际接的上拉电阻,没有与高频头相接,但是电压都为低电平,不知何故?
 楼主| 发表于: 2016-2-21 19:52:38
 楼主| 发表于: 2016-2-24 17:38:21
感谢几位师傅百忙之中回复了我的帖子,电视已修好,是大块LA76931坏了,换后修复
GMT+8, 2024-11-23 15:27 , Processed in 0.057893 sec., 10 queries .
