查看: 10044|回复: 14
户户通机顶盒出现故障和解决方法
发表于: 2016-2-20 10:09:44
户户通机顶盒出现故障和解决方法
1户户通机子出现了无位置信息,
检查一下机顶盒后面还有一个黑色的小天线插没插好,应该是竖直向上的.如果还是不行,把机顶盒关闭,断电(一定要断电),然后把中国移动的手机放到机顶盒上,等手机的信号满之后再重新开机就可以解决了.
2 中九户户通机出现位置改变,无法接收节目的现象,解除故障的方法如下:
按菜单-系统设置--9999---然后从左往右按“频道列表、节目指南、节目信息、信息服务”---选择第三行“清除EE...信息”---然后按声音的右键选择“全部”--按2次确认---清除成功----退出菜单--关掉机器,插上手机卡再重新按第一次的安装方法按装好,出节目后即可
3 户户通缺台和户户通机顶盒出现“002 当前频道暂无节目
开机后按“菜单”键,密码 9999 进入系统设置,恢复出厂设置,显示成功后,直接拨掉电源线(不动前面板按钮开关),30秒后再插电源线直接开机,机器会自动搜索频道,之后“002 当前频道暂无节目”问题即可消除。
只有24个台,此乃高频头右旋坏了 只能收到左旋信号,或者是接收机内极化控制除了问题只能输出18伏电压不能输出13伏了。对此可以维修机器或者换用多机专用头加大锅盖到0.55即可。反之是收到33个台 左旋坏了。
发表于: 2016-2-20 18:43:15
好方法,谢谢楼主。
发表于: 2016-2-20 19:04:56
不错 以后有机会了试试
发表于: 2016-3-14 14:14:35
乱说话,你这方法不行,发一个好的方法,大家分享一下,谢谢
发表于: 2017-2-6 01:47:25
谢谢楼主分享经验
发表于: 2017-2-6 06:29:29
路过,看一看。
发表于: 2017-9-14 19:12:03
看一看谢谢楼主分享经验
发表于: 2017-9-14 19:50:57
路过,看一看。
发表于: 2017-9-14 21:52:54 来自手机
没用的,不实用!
发表于: 2017-12-9 09:53:07
支持楼主分享
GMT+8, 2024-12-21 10:38 , Processed in 0.101553 sec., 10 queries .
