熊猫LE32D28 红灯-绿灯-红灯不开机,25Q32程序怎么在线烧录
 楼主| 发表于: 2016-2-25 19:59:33
奇怪的客户奇怪的毛病,真是的。折腾人
补充内容 (2016-2-29 15:58):
这个客户的钱收了是棕 灰 棕 元。但收的不踏实,维修人就是实在,没法的,这种客户你要是不收费,到时说不定看不长坏了一样来非礼你,搞定你更难堪!!先收了再说吧,遇上啥事办啥事!!
发表于: 2016-2-29 13:48:12
谢谢,下载了
发表于: 2016-3-9 20:24:18
我也是有时候能写进程序,有时候又写不进,不知道怎么回事
发表于: 2016-7-1 17:05:45
运气真的很不错
发表于: 2016-8-3 15:20:20
三步  自动设别  打开 写入
发表于: 2016-8-4 18:15:03
估计电源部分有焊锡渣等物
发表于: 2016-8-4 20:44:12
打火了。应该能看到打火的痕迹。
发表于: 2016-9-3 03:41:00
谢谢你的好资料!
发表于: 2016-9-4 17:28:26
熊猫这个机型不需要拆下来,自动识别 打开 写入
发表于: 2016-9-7 17:14:04
我一般是先确认电源供电是否正常,在确认供正常的情况下再确认屏线是否有12V或5V供电了,如果没有(红灯已变蓝灯的情况下)再测存储器的供电及数据、时钟脚,你会发现应该会有一只脚电压不正常,这时你再刷程序看看能不能开机,如果还是不能开机就要考虑是不是BGA主芯片脱焊或损坏了(主芯片底部主板严重发黄、零件发黑之类)个人观点,不要见笑!
GMT+8, 2024-12-21 12:59 , Processed in 0.057471 sec., 9 queries .
