查看: 2235|回复: 1
创维42E70RG-8M70机芯主板反复开关机故障
发表于: 2016-2-13 21:25:32
8M70机芯主板,在维修时,常会碰到开机出现"skyworth"Logo字符后,马上重启的故障,经过维修发现,此故障有两方面原因导致:
1、EEPROM数据丢失,更换写好的EEPROM后即可修复(EEPROM必须要写入数据,不可装空的,否则无 MAC地址,机器无法连接网络)
2、个别8M70机芯的软件版本不同,主板开机时会检测键控,如果没有查键控排插或者键控电路有故障,也会导致一直重复重启的故障。
发表于: 2024-10-3 10:36:32
楼主有此机的EEPROM数据吗?求一个
GMT+8, 2024-12-23 03:48 , Processed in 0.050658 sec., 13 queries .
