查看: 1900|回复: 0
创维42E70RG有伴音黑屏
发表于: 2016-2-13 20:51:26
创维42E70RG有伴音黑屏
接通电源打开电视机,声音正常,并且液晶屏背光不亮。用万用表测量电源板供给LED恒流驱动板的24V电压正常。查主板背光控制信号输出电压,在路测得电压为4.6V正常。估计故障在LED恒流驱动板上。因为LED恒流驱动板主要由CPU控制电路,低电压供电系统,LED恒流驱动器和DC/DC升压电路组成。正常工作时,LED恒流驱动板上的D4会是亮的,(因为D4是LED恒流驱动板上CPU的工作指示灯)。检查LED恒流驱动板24V输入端保险没有熔断,测出CPU供电3.3V正常。根据维修经验,晶振在电路的基本作用在于产生时钟频率,晶振坏后整个数字电路就不会工作,换CPU上18M晶振后,故障排除。
GMT+8, 2024-11-26 17:38 , Processed in 0.050891 sec., 11 queries .
