查看: 5438|回复: 2
长虹液晶彩电FSP140-3PS02二合一板之5Vsb副电源电路
发表于: 2016-2-10 11:42:44
长虹液晶彩电FSP140-3PS02二合一板5Vsb副电源电路如下图所示。它以厚膜电路STR-W6252 (U601)、开关变压器T600为核心组成,一是形成+5 Vsb电压,为主板控制系统供电;二是产生VCC电压,经开关机控制后产生VCC1、VCC3电压,为PFC电路IC120和主电源驱动电路IC150供电。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAEC7.tmp.png
  1. STR-W6252简介
  STR-W6252是三肯公司推出的STR-W6200系列MOSFET和控制器组合的开关电源厚膜电路之一,该系列包括STR-W6251、STR-W6252、STR-W6253,内部电路如下图示。它的内部集成了启动电路、振荡电路、电压比较器、驱动控制电路、MOSFET及其多种保护电路。STR-W6252引脚功能和维修数据见下表。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAEC8.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAEE9.tmp.png
  2.启动和振荡电路
  通电后,PFC电路未启动时,PFC大滤波电容C120两端形成的300V左右电压(该电压开机后上升到+400V),经开关变压器T600的5-2绕组加到U601的1脚内部开关管的漏极,同时经内部启动电路向4脚外部电容C602充电。当C602两端电压上升到设计值时,U601内部的振荡电路开始振荡,驱动脉冲控制U601内部开关管工作在开关状态,在开关变压器T600中产生感应电压,副开关电源开始工作。
  副开关电源工作后,T600的1-3绕组将感应出交变电压,经D601整流、C607滤波,得到15V的Vcc电压,该电压分为两路:一路经D603后为U601的4脚提供完成启动的工作电压;另一路控制开关机Vcc控制电路,为PFC驱动电路和+24V主电源驱动电路提供VCC1、VCC3工作电压。
  3.二次输出电路
  开关变压器T600二次侧的6/7-9/8脚输出的脉冲电压经D610整流,C623、C624、L620、C621组成的滤波电路滤波,得到+5Vsb电压,为主板控制系统供电。该电压还经Q500电路控制后形成+5V/4A电源,为小信号处理电路供电。
  4.稳压控制电路
  稳压控制电路由误差放大电路IC620、光耦合器PC60OA/B及U601的6脚内部电路构成。对副开关电源输出的5V电压进行监测来实现稳压控制的目的。
  当副电源输出的5V电压升高时,经过取样电路取样加到IC620的R脚电压升高,经IC620内部比较放大后,K脚电压降低,PC600A的1-2脚发光二极管电流增大,PC600B的3-4脚内部光敏晶体管内阻减小,使U601的6脚电压降低,经内部误差放大电路处理后,控制PWM脉冲宽度变窄,开关管提前截止,输出的5V电压下降到正常值。当副电源输出电压降低时,上述电路电压向相反的方向变化,副电源输出电压上升到正常值。
  5.开关机控制电路
  开关机控制电路由VCC控制电路、主电源驱动控制电路、+5V/4A输出控制电路三部分组成。
  开关机VCC控制电路以Q291、光耦合器PC102、Q181、Q180、Q190、IC191为核心组成。开机时PS-ON高电平使Q291导通,PC102导通,将Q181、Q182的栅极短路而截止,Q180导通,将副电源产生的VCC电压输出为VCC1,为PFC驱动电路IC120供电;PFC电路工作后产生的V-400V电压分压后经D190使IC191、Q190导通,输出VCC3电压为+24V主电源IC150供电,主电源启动工作。
  开关机主电源驱动控制电路由Q291、光耦合器PC102,Q182、双二极管D191组成。开机时PC102导通,Q182截止,D191反偏,对+24V主电源IC150外部电路的A,B点电压不产生影响,主电源正常工作;待机时PC102截止,Q191导通,通过D191将主电源IC150外部电路的A,B点电压拉低,主电源据此停止工作。
  开关机+5V/4A输出控制电路以Q502、Q503、Q501、Q500为核心组成。开机时PS-ON为高电平,Q502导通,同时+5Vsb为Q503提供正向偏置电压,Q503也导通,将Q501基极电压拉低而截止,+24V电压经D500、D501、R501、R500、D502降压和ZD501稳压,为Q500提供正向偏置电压,Q500导通,输出+5V/4A电压,为小信号处理电路供电;待机时PS-ON变为低电平,Q502截止,Q501导通,将Q500的栅极偏置电压拉低,Q500截止,停止输出+5V/4A电源,小信号处理电路停止工作。
  6.市电电压过低保护电路
  市电电压过低保护电路由取样降压电路R105~R109、整流滤波电路D101、C113、C109和Q100、Q101组成,对副电源厚膜电路U601的6脚FB电压进行控制。市电电压正常时,Q100导通,Q101截止,对U601的6脚FB电压不产生影响,副电源正常工作;电电压过低而达到保护设计值时,Q100截止,Q101导通,将U601的6脚FB电压拉低,U601内部停止工作。解除保护的方法:将Q101的基极对地短路。
  7.副电源过电压保护电路
  +5Vsb副电源过电压保护电路由稳压管ZD604和模拟晶闸管Q602,Q601组成,对副电源厚膜电路U601的6脚FB电压进行控制。+5Vsb电源输出电压过高时,VCC电压随之升高,将ZD604击穿,Q602、Q601导通,经D602将U601的6脚FB电压拉低,U601停止工作。解除保护的方法:将Q601的基极对地短路。
 楼主| 发表于: 2016-2-10 11:47:52
春节闲暇无事,和大家分享一下这个少有的资料
发表于: 2016-2-12 11:16:23
好资料,谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-12-20 01:53 , Processed in 0.051445 sec., 9 queries .
