查看: 9194|回复: 4
康佳KIP+L110E02C2-01二合一板之待机副电源FSGM300N电路维修资料
发表于: 2016-2-10 11:37:58
此板的副电源电路以电源膜块FSGM300N(UB901)、开关变压器TB901为核心构成,如下图所示。其作用是为整机控制系统电路提供待机和正常工作所需要的5v电压,同时为PFC驱动电路FAN7530和主电源厚膜电路FSFR1700提供vCC工作电压。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps30C.tmp.png
  (1)FSGM300N简介
FSGM300N是仙童公司生产的开关电源厚膜电路,集成了MOSFET和驱动lC的控制芯片,可直接驱动外接变压器。它主要有以下特点:带抖频功能,能有效降低EMI;有过载保护(OLP)、过压保护(OVP)、异常过流保护(AOCP)、过温保护(TSD)等保护功能;轻载自动进入间歇工作状态(BurstMode),有效降低功率;具有软启动功能(15mS);重启模式保护。
  FSGM300N引脚功能和维修数据见下表所列。
引脚
符号
功能
电压(v)
GND
芯片内部控制地,同时连接内部MOS管源极。
O
vcc
供电脚,当此脚电压高于12V时,芯片启动工作;低于7.7V时停止工作。
14.9
FB
反馈脚,用于反馈调制环路电压稳定以及过载保护。
0.77
I Lim
电流限制。
0.37
Vstr
启动电压脚,在启动时,先通过此脚给vcc脚上的电容充电,一直达到芯片的启动电压12V,然后此脚的内部开关就断开。
212
⑥~⑧
Drain
内置MOSFET的漏极。
待机300:开机388
  (2)开启和停止
开机后,VAC电压通过启动电阻RB906、RB907给CB907充电,当VCC脚电压升到12V时.电源芯片FSGM300的内部电路开始工作,即芯片内的MOS管开始了正常的导通和截止。VCC脚的电压改由辅助绕组经DB902整流、CB906滤波和QB903、RB909、RB910、ZDB902组成的串联稳压电路供给。当VCC脚的电压降低至7.7V时,芯片内部电路停止工作。
  (3)输出稳压
稳压控制电路由误差放大电路UB952(TL431)、光耦合器UB951(PC817)及UB902的③脚内部电路构成。
  正常工作时,当由于某种原因造成5V输出电压升高后,通过电阻RB953、RB955、.RB956分压到UB952基准极(R极)的电压也升高。UB952(TL431)是一个基准电压为2.5V的比较放大器。R极电压的升高引起K极电流的增大,即光耦合器UB951①、②脚电流增大,因此光耦合器③、④脚的电流增大,电源芯片FB脚(③脚)内部恒流源分给电容CB903的充电电流减少,FB脚电压降低,被UB902内部的误差放大器和PWM调制器处理后,使开关管导通时间缩短,副电源输出的电压下降到正常值。当副电源输出的5V电压降低时,上述电路向相反方向动作,输出电压上升到正常值。
  (4)保护电路
1)交流快速开/关机及欠压保护电路
为了交流快速开关机,芯片能重置(复位),该电源板设置了交流快速开/关机及欠压保护电路。该功能电路由VAC分压电路RB901—RB903和RB904,检测控制电路QB902、QB90组成,对UB902的③脚VFB电路进行控制。正常情况下,QB902饱和导通,QB902的e极为低电平,QB904载止,对反馈环路(FB)没有影响。但快速开关机,此部分电路将有作用。关机,VAC比VCCP掉电快,这样QB904会饱和导通,将FB拉低,起重置芯片的作用。这部分电路还有另一个作用,就是低压欠压设定。通过调整RB901、RB902、RB903、RB904的阻值进行设置QB902的导通电位,进而设置欠压保护控制点。
  2)芯片自有的保护功能
FSGM300N芯片本身具有过压保护(OVP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、过温保护(TSD)。所有保护均是自动重启模式,触发保护后,内部MOS管将关断,直到VCC电压降低到8V以后.机器才再次重启。
  重启模式保护:当输出对地短路时,开关停止.MOS管关断。电源芯片的供电脚VCC由于没有辅助绕组提供能量而导致电压下降。当电压降至欠压锁存的停止电压7.7V时,保护被复位,电源芯片消耗电流减少(仅存启动电流25μA),这时300V的直流电压又通过启动电阻RB906、RB907给CB907充电。当VCC脚电压升到12V时,电源芯片开始正常工作。如果此时故障没有排除,则开关又停止,MOS管关断。
  VCC电压因耗电电流加大而下降,重复以上过程,直到故障排除。
  突发过电流保护(AOCP):如果出现变压器饱和、短路等现象时,内部MOS管上将会有很大的电流通过,这样可能会损坏芯片。芯片内部的MOS管源极接有过流取样电阻,监视流过MOS管的电流,如果取样电阻的电压超过触发AOCP的限值,将触发AOCP保护芯片。
  过载保护(0LP):过载(过流)保护电路由LB951、U956D、Q955等组成,如下图所示。LB951是串联在5v输出电路中的滤波电感,它有一定的直流电阻,通过LB951取一电压差送到U956D。当输出电流大到一定值的时候.LB951两端的电压差将增大,大到一定程度时U956(14)将输出一个高电平,通过R987、R963分压后加至Q955的基极,Q955饱和导通,将PS拉至地电位。由于Ps连接至光电耦合器UB951中的发光二极管的正极,发光二极管无电流流过时,UB902③脚电压快速升高。当电压升高到2.4V时,电源芯片内部的恒流源给FB脚的电容CB903充电,当充到6V时,芯片内部的过载保护(OLP)电路被触发,进入重启模式保护状态。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps32C.tmp.png
  过压保护(OVP):5V输出过压保护电路由ZD954、Q957、U957组成。当因某种原因导致5V输出电压偏高,ZD954击穿,Q957饱和导通,U957中的发光二极管有电流流过,U957的④、③脚导通,vcc通过RB918直接加在UB902的③脚(FB),通过FB脚使芯片进入保护状态,从而实现输出过压保护功能。
  (5)开/待机控制电路
开/待机控制电路由Q952、光耦合器U902 (817B)和QB901组成。
  遥控开机时,来自微处理器的待机控制信号PS_ON为高电平,使Q952饱和导通,致使U902内的发光管开始发光,其光敏晶体管导通使U902④脚变为低电平,将PNP晶体管QB901的b极电压拉低而导通,QB901的c极输出16V(VCC1)电压提供给PFC电路,PFC电路启动。
  PFC电路工作后输出380V电压(PFC电压)。VCC2控制电路中的QW903输出17V电压向主电源厚膜电路UB902供电,主电源启动进入工作状态,输出+12V、+146V电压,整机进入开机状态。遥控关机时,PS_ON变为低电平,Q952截止,光耦合器U902也截止,U902④脚变为高电平,QB901截止,切断了PFC电路的VCC1供电,PFC电路停止工作;同时,切断了主电源厚膜电路的VCC2供电,主电源也停止工作。
 楼主| 发表于: 2016-2-10 11:40:12
春节闲暇无事,和大家分享一下这个少有的资料
发表于: 2016-2-11 19:18:50
楼主高手,谢谢楼主分享维修经验,
GMT+8, 2024-12-20 00:55 , Processed in 0.049994 sec., 9 queries .
