查看: 10787|回复: 14
液晶电视维修需要注意的事项[转载】
发表于: 2013-6-6 23:08:00
1、液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按下待机键后直接开机
2、什么是PFC电路呢? PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330U/450V两端电压为+375V---+400V,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两端电压为+300V,说明PFC电路未工作,主查PFC振荡集成电路。
3、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC校正电路中的开关管等没有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。
4、40英寸以下的一般输出+3.3V、+5V、+12V、+24V几组电压;40英寸以上的一般输出+3.3V、+5V、+12V、+18V、+24 V几组电压。其在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。
5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或+24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24 V输出端上你可以接一只电动自行车的36 V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可。
6、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24V、+12V和+5V电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器LM324、四电压比较器LM339、双电压比较器LM393或双运算放大器LM358。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维修。、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍、主开关电压+24V或+12 V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。
7、液晶电视,不开机或者指示灯不亮则先目测保险管是不是正常,电容是不是鼓包或者漏液现象,如果正常,再测量滤波电容(大屏幕的液晶有PFC功率因数校正电路电压是+380V,小屏幕无PFC电路的则为+300V),是不是正常,如果正常且关机后电容电压不泄放,则为初级电路中的常见的47U 、22U、4.7U等小电容失容。另外输出端电容鼓包现象很多,检修时候一定注意发现一个 则更换同型号的整板电容。
发表于: 2013-6-12 22:31:02
液晶电视开机后,电源板首先输出5V电压供给驱动板的,按键开机后驱动板输出一个EN信号给电源板,这个信号通过冷开关,传给热开关管一个导能信号,热开关管开始工作。待机电路的持续供电电压通过热开关管为PFC和主电源的PWM芯片提供一个工作的VCC电压,PFC电路和主电源电路开始工作。输出12V与24V电压。一般24电压主要供给背光板,12V电压供给屏供电以及伴音电路使用。
发表于: 2013-8-8 21:15:29
谢谢分享{:soso_e183:}
发表于: 2013-8-10 16:01:52
资料很好,谢谢分享
发表于: 2013-8-17 13:21:46
O(∩_∩)O谢谢
发表于: 2013-8-17 13:35:52
资料很好,谢谢分享
发表于: 2013-8-20 01:04:25
谢谢,学习学习.
发表于: 2013-8-20 09:20:54
很好的教材
发表于: 2013-8-20 16:49:55
谢谢奉献!
发表于: 2013-8-22 20:51:08
很好资料,谢谢分享。
GMT+8, 2024-12-21 21:53 , Processed in 0.057931 sec., 9 queries .
