查看: 4089|回复: 4
三星s19b300不开机不能联机
发表于: 2016-2-1 13:18:12
003:  使用模式A扫描VGA口...
004:  NOVATEK方案,芯片型号为NT68652。
005:  当前所选:NT68652 #ISP,容量:4M位,512K字节。
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  未能识别到存储器型号,请将板卡断电后,重新上电再试。
008:  未能识别到存储器型号,请将板卡断电后,重新上电再试。
009:  未能识别到存储器型号,请将板卡断电后,重新上电再试。
010:  使用模式A扫描VGA口...
011:  NOVATEK方案,芯片型号为NT68652。
012:  当前所选:NT68652 #ISP,容量:4M位,512K字节。
013:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
014:  未能识别到存储器型号,请将板卡断电后,重新上电再试。
发表于: 2016-2-1 14:59:34
是用809自带的VGA线吗,我前天都取一杂牌机用一根长的就这样,换回自带短线读取成功!
 楼主| 发表于: 2016-2-1 17:31:23
是自带的线 可能机子硬件有问题 有时候灯闪 就能联机
发表于: 2016-2-12 10:00:18
存储器 换一个 坏了。
GMT+8, 2024-12-23 09:15 , Processed in 0.051174 sec., 9 queries .
