查看: 17605|回复: 24
三洋32ce660led黑屏维修实例
发表于: 2016-1-31 02:37:46
今收到用户送修的一台三洋32ce660led电视、开机指示灯红蓝交替闪烁、几秒钟后就变蓝色灯亮着、显示屏是黑屏的、拆机测量电源板各项电压都是正常的、在测量主板各项电压都正常的、屏供电也正常、LDE背光电压没有、于是本着先软件后硬件的原则、找了一个原装驱动软件刷机、刷机后故障依旧、于是就拿LED检测工具检测背光、确定背光能亮、能看到液晶屏显示的字符、判断故障在电源板、该机电源采用的TCL代工的电源(SHG3203A-101H 81-PBE032-PW2 CCP-508S)于是拆下电源板检查背光周围的原件、 没发现有坏的、该机背光管理芯片采用的MP3394 找来该芯片的图纸检测各项电压是否正常、发现有几组电压不正常、而且该机的电子原件脚位感觉有很多胶、之前修其他电视遇到过胶漏电的现象、于是把MP3394周围的电子原件全部拆机后重新焊接上去、搞定这些后开机发现背光亮了、烤机一晚上没出问题、由此判断该机是由于胶漏电引起的故障!
发表于: 2016-1-31 07:33:51
谢谢楼主维修经验分享!
发表于: 2016-1-31 11:30:30
谢谢,有些电视就是爱打些胶,特别是光偶!
发表于: 2016-1-31 16:25:08
谢维修经验分享
发表于: 2016-2-4 23:11:01
多谢分享好经验。。。。。
发表于: 2016-2-5 00:32:20
好资料很好
发表于: 2016-2-5 00:53:11
特别是光偶容易漏电
发表于: 2016-2-5 01:05:24
谢谢            分享   ,
GMT+8, 2024-12-22 10:15 , Processed in 0.065426 sec., 10 queries .
