查看: 7832|回复: 11
TCL MS801机芯打印信息
发表于: 2016-1-29 22:54:11
主板贴纸V8-MS80106-LF1V016,机器被用户用U盘强制刷死,通电后背光不亮,下面是打印信息,求高人分析一下是哪里问题?我从官网下了一个416M的原厂压缩包,只能刷进去2M是为何?
 楼主| 发表于: 2016-1-30 08:38:02
为何无人理我呢?
发表于: 2016-1-30 08:47:53
NAND是主程序吧,2M的是引导程序呢
 楼主| 发表于: 2016-1-30 12:11:48
从打印信息能看出是哪里坏了吗?
发表于: 2016-1-31 18:47:16
把48脚的存取芯片用命令清空,用U盘刷。
发表于: 2016-2-1 10:37:37
如果U盘强制升不了   用串口加网线升级
发表于: 2016-2-1 12:56:35
从打印信息看,DDR和引导程序是正常的,spi database not ready=spi数据库没有准备好=主程序没有准备好!只有升级主程序,现在不知道你如何升级的,方法是否正确,这都有可能出现你说的结果,参考吧!
 楼主| 发表于: 2016-2-4 11:38:15
现在我用U盘根本刷不了,U盘灯闪几下就不闪了,背光也一直不亮,我从TB买了一个主板更换电视直接修好了。用809F把数据从后买的主板读出保存,在写到旧主板上,电视可以开机显示LOGO但是停止不动,此时U盘强刷也不管用。另外这两块主板都是无法从VGA联机,809F识别不到,需要从VGA插头的后边,有一个4针的插座,根据主板标识对应GND,RX,TX,飞线到809F的转接板上,联机方可成功正常读写,轻松识别主板芯片组。有谁知道怎样把主板的全部数据完整读出,及写入方法,应该是几百M的。
智能电视刷机真让我头疼,找对应的原厂数据难,成功输入难,尤其是已经出现故障的机器,当你操作失败的时候都不知道究竟为什么?
已经换板交货了,用户等不起,我也靠不起,欢迎高手继续指点!
发表于: 2016-2-5 21:30:44
这个你得下对版本  V8-MS80106-LF1V016  目前我没有这个版本的NAND数据软件。您引导是正常理论上就可以用U盘刷机,请更换别的品牌U盘试试。强升是先按住  待机键  再上电吧。
发表于: 2016-4-16 07:51:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-20 16:44 , Processed in 0.058044 sec., 9 queries .
