查看: 3267|回复: 0
日立50PD9980TC等离子 维修实例
发表于: 2016-1-28 15:18:45
废品店80元收来的,当时看中是进口品牌,又是硬屏没有明显裂痕。通电试机绿灯转红灯保护。
维修过程没有什么技术含量,坏板都快递给别人修好了,我只是大自然的搬运工。
下面是我在某宝的评论:
缓冲板和Y板都完美修好了。其中遇到很多问题师傅都很好的解决了,还有电话技术支持。 开始缓冲板2块,Y板1块。3块板子要维修,师傅粗心漏点了1块缓冲板,打电话来我坚决确认发了3块板子,最后师傅还是找到了。 板子修好了到我手,上机问题来了!开机VS无87V电压。开机绿灯几秒就保护 转红灯。无声音,无亮屏无vs va电压。 打电话问师傅接到Y板的白色软排线拆下用橡皮擦"顺线擦",故障没变。逻辑板全部排线拔擦都没有用。我又想会不会电源板有问题,打电话问师傅怎么测试,把电源板所有排线拔掉,CN63排座 1367脚短接 CN68排座 378短接,VS接100W灯泡当假负载,上电测VS有88V,VA有65V。灯泡正常微亮,说明电源板负载正常。 回过头继续检查逻辑板4条屏线,所有屏线接口,清理的清理,拔插的插搞了一晚上!还是原来故障。干脆把逻辑板洗洗澡,意向不到竟然有VS电压了。悲剧的是电视还是不正常,变成另外的故障了! 通电开机 绿灯亮 屏幕闪一下 电视机就保护了 变红灯!故障是VS电压跳变。 打电话问师傅找骂,缓冲板两块要拆下,才可以重复开关机,开关机呢不能太频繁要等5分钟放电,再开机。
2016年01月27日 15:05
  • 有用 (0)
[追加评论] 否则有可能把逻辑板的屏程序烧了,两块缓冲板一定要卸了,测到VS电压有了一直保持才可以上! 所有屏排线用WD40清洁剂洗,插座也要洗,可是我试了几百次还是鸟样。最后我干脆把:逻辑板 z板 主板洗个澡,上机竟然有VS电压87V电压一直保持不变了!那个当时傻了,还多开关机试了几次 那个激动坏了。上缓冲板一次点亮雪花点都出来了。最后总结:日立等离子坏缓冲板,连带Y板也坏。板子都修好了保护关机,就找白色屏线的麻烦,洗洁精!酒精!天那水!WD40!消毒柜烤板!轮流上干死它。祷告:接Y板的屏软排线被我剪了些,希望别死的太快。
GMT+8, 2024-12-30 02:19 , Processed in 0.049928 sec., 9 queries .
