查看: 4912|回复: 8
长虹32730EX换板后图像左右颠倒
发表于: 2016-1-26 15:35:59
   一台长虹LT32730EX电视,主板MT8222芯片坏,手头没有这种,就用万能板代换,刷了个倒屏程序,上机图像有,就是左右颠倒了,台标在右边,字都是反的.必须要对着镜子看才行啊,求大师支招啊
发表于: 2016-1-26 18:17:48
记得通用驱动板买家都给程序和使用方法!使用方法里记得好像有调整颠倒的方法!
 楼主| 发表于: 2016-1-26 20:47:52
问了,正装倒装我都写了,就是左右颠倒,原装板图像正常,就是有时开机,开机一会儿就不行了.数据也写了,机子是长虹LT32730EX,淘宝上原装板拆机的都没货了.全新的398,接受不了呀!现在已经发了MT8222主芯片,不知有没有其它师傅遇到过我种屏,T315XW04,屏外壳上写的是T315XF01 V.0  长虹LT32730EX主板JUC7.820.00030494
发表于: 2016-1-26 22:30:50
唉,不容易呀
 楼主| 发表于: 2016-1-27 17:12:17
程序不对,您给个呗
发表于: 2016-1-27 20:55:00
数据问题,找对数据就行。
 楼主| 发表于: 2016-1-28 21:47:20
没有遥控,也就没试,是我们破屏拆机的板,装上不行,重写了个也还是一样.别的屏就行,写个倒装的就OK,就这个屏不行,原机板画面又不颠倒
发表于: 2019-4-25 18:52:57
修好没  怎么处理的
GMT+8, 2024-11-26 21:29 , Processed in 0.055078 sec., 9 queries .
