查看: 3183|回复: 6
创维32L01HM红灯亮不开机
发表于: 2016-1-25 22:32:34
今天修台创维32L01HM红灯亮不开机,5V鼓换了两个16V1000UF 5V电压正长了,面板开机,遥控开机篮不亮,还是红灯晕,二次开机电压没有,在看L8电压1.35V不对,正常1.2V,在看R24电阻是652贴片在路10K不对,用电热铁两边加焊,在开机篮灯亮了,机器图相正常L8电压1.3V 换了R24  652新电阻电压1.2V全好
发表于: 2016-1-25 23:44:55 来自手机
楼主细心,R24有白胶的吗?
发表于: 2016-1-26 00:12:36
谢谢     分享     。
发表于: 2016-1-26 15:28:10
谢谢    分享,如果把实物图及其数据附上就完美了
发表于: 2016-1-27 18:54:22
不是这样混分的,写上转贴就完美了。
发表于: 2016-1-27 20:44:25
就是,不过楼主辛苦了
发表于: 2016-11-3 19:22:48
创维32L01数据
GMT+8, 2024-11-27 10:38 , Processed in 0.068187 sec., 9 queries .
