查看: 4363|回复: 5
求问这云南户户通中9接收机摇控器
发表于: 2016-1-24 17:25:39
求问这云南户户通中9接收机摇控器
求问这云南户户通中9接收机摇控器,里面还有个24C08存储器.是存储什么东西,这摇控按键时前面的发光管会闪亮,就是发射管两脚没电压,摇不动接收机,是不是和24C08的数据问题有关.还是里边的芯片坏了?
发表于: 2016-1-24 19:05:13
存储用户设置的电视功能,
发表于: 2016-1-28 19:18:44
存储用户设置的机顶盒功能
发表于: 2016-1-29 18:12:17
发射管有三极管控制?还是发射管坏了?
发表于: 2016-1-29 22:12:05
与24C08的数据没关系,但是24C08损坏有可能引起遥控器不工作,可以吹掉再试。
 楼主| 发表于: 2016-1-30 10:49:27
wanghuixing 发表于 2016-1-29 18:12
发射管有三极管控制?还是发射管坏了?
没三极管和晶振,发射管用好的能用的摇控板上拆来代换过,这摇控是能发射信号的,对着收音机按按键收音机会嘟嘟嘟的响,就摇不动机子,摇控只有4个部件;发射管,存储 处理集成块,10V100UF电容。
GMT+8, 2024-12-20 19:49 , Processed in 0.061178 sec., 10 queries .
