查看: 2392|回复: 1
L37E5300A不开机,红灯闪
发表于: 2016-1-23 21:43:14
L37E5300A不开机,红灯闪,经检测,电源板3.3V正常。24V在0-24V之间跳变,主板开机电压PS-ON为2.5V正常,测24V负载无短路,单独维修电源板,把PS-ON接3.3V,空载测24V为23.5V,怀疑电源带不动负载,测初级15V,18V电压正常,PFC电压为300V,正常应为380V,明显是PFC电路没工作,24V电压一起来就保护了,本机PFC电路是采用NPC1607芯片完成的,测1607供电15V正常,外围电路无故障,更换NCP1607,PFC电压为380V,24V为24.1V,接上主板和恒流板试机,图声俱佳,故障排除
发表于: 2016-1-23 23:24:15
为什么这种小芯片那么脆弱,究竟是芯片下面的红胶漏电,还是芯片真的坏了。
GMT+8, 2024-11-19 23:30 , Processed in 0.051630 sec., 9 queries .
