查看: 2025|回复: 5
各位师傅看看这是什么问题
发表于: 2016-1-23 20:52:27
001:  切换到快捷面板方式!
002:  序列号:                                        ,编程器固件版本:V2.0 。
003:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
004:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
005:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
006:  扫描SPI扩展接口...
007:  扫描MICROCHIP_ICSP接口...
008:  ISP线序模式A-B-C-D都没有未识别到板卡,您可以先看下芯片型号,然后手动选择。
009:
VGA线第12 11 4 脚不通或者接地了;
010:  当前所选:RTD2664_SPI #ISP,容量:64M位,8M字节。
011:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
012:  手动设置的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
013:  请将板卡断电后,重新上电,才能正常读写!
014:  本次操作已取消!
我遇到的是创维55E3660-R104410,8R76机芯,芯片是RTD2644D的,怎么联机啊?请教各位这是什么问题
发表于: 2016-1-24 13:55:04
请教各位这是什么问题
发表于: 2016-1-24 16:37:01
这个是没有联机,把芯片拆下来写
发表于: 2016-1-24 17:09:11
有时候要看看教程的,809暂时还不是万能
发表于: 2016-1-24 23:29:44
拆机看是什么主控!!!
发表于: 2016-1-27 22:00:52
没能联机上,怎么能书写进入?是要学习学习一下了哟!
GMT+8, 2024-12-21 19:11 , Processed in 0.054049 sec., 9 queries .
