查看: 11658|回复: 29
康佳LED42M3829AF不开机【通病】
发表于: 2016-1-20 15:16:40
康佳LED42M3829AF不开机,检查发现开机瞬间屏一亮即黑,且无声音。多开几次有时电视机又能开机。这种故障一般判断背光保护,不过电视机开机无开机音乐声【该机正常开机是有开机音乐声的】,似乎又不像背光保护。于是怀疑电源有故障,开机检查电源发现开机瞬间12V正常过后降低。似乎CPU发出待机指令。不过该机只要CPU待机指令电源指示灯该亮,观察电源待机指示灯并没有亮。查阅质料该主板35018442有个背光保护让电源待机电压功能。所以最后故障还是锁定背光电路。于是将背光电源10脚接地以解除保护,结果发现有一边升压电路工作不对,正常一边105V且稳定,另外一边80V且不稳定。看来问题就在背光升压电路。结合原来经验,将升压电路两514取样电阻对调,结果故障就出现在另一边。去下电阻测量阻值4个电阻并没有异样。看来这电阻也是出的软故障。为了让同样故障不再重现用了个子较大的2个1兆欧电阻取代4个电阻,电视机修复,这种大电阻康佳一体板还比较多,电阻不要相信表测得结果,一定要用理论判断死后更换掉。
发表于: 2016-1-20 18:28:14
不错,楼主高手
发表于: 2016-1-20 19:07:53
不错,楼主高手
发表于: 2016-1-20 20:02:51
谢谢楼主分享经验,
发表于: 2016-1-20 20:31:12
电阻出现这种现象不多!谢谢你分享了!
发表于: 2016-1-20 22:48:33
谢谢楼主分享。不错,,,,,,,,,,,
发表于: 2016-1-21 23:10:54
感谢楼主分享
发表于: 2016-1-29 08:47:50
感谢楼主分享
发表于: 2016-1-30 21:27:16
好经验啊,多学习学习
GMT+8, 2024-11-20 15:19 , Processed in 0.051842 sec., 9 queries .
