查看: 5001|回复: 5
凯美瑞E8002导航
发表于: 2016-1-19 17:40:30
一台凯美瑞E8002导航倒车不转换(不转换所以没有视频输入),想单独让它工作接个输入源使用,单独取下导航试机不知哪个针是控制脚,谁有方法谢谢共享!!
发表于: 2016-1-21 16:34:11
导航背面有接线说明的,按说明接线就可以了。如果没有接线图,就是那个长长白色的插座。最好看下原车接线,没有多少根线,可以一根一根的试下。
 楼主| 发表于: 2016-1-24 10:16:34
主机上没有接线图跟接线说明!
发表于: 2016-1-24 10:50:53
线上有说明的            ,
发表于: 2016-2-18 10:23:47
yuanhong 发表于 2016-1-24 10:16
主机上没有接线图跟接线说明!
看图,对应试下图中那几条线,红框对应那个插座
发表于: 2016-2-18 10:42:23
主机上没有接线图跟接线说明!
机上没有接线说明,看车上倒车对应的插头及对应图,试下。
或者,在车上,机子接好线,切入倒档,测倒车线束那几条线,有电压变化的那条线就是倒车控制线。
GMT+8, 2024-11-17 22:23 , Processed in 0.054433 sec., 9 queries .
