查看: 4841|回复: 7
遇到两台32E61HR 8R63绿灯亮不开机
发表于: 2016-1-18 16:22:20
打印信息如下
Nand Flash Vendor : Samsung
Page Size = 2112
Block # of Page = 64
Load kernel from 0x01000000
NandImageRead : dwLogicalAddress = 0x02000000 read image fail.
81a28000 81a30000
dlmem_init
升级引导程序只能升级Bootcade 升级Param会直接跳过,升不进去
然后联机打印信息,就是如上的英文。
输入usb fl all fw.img 一点反应也没有
不知道有没有同仁指点一下,
今晚我准备把FLASH给换掉再写入试试
感觉自己操作没有问题,尝试一下。
有同仁能指点一下请不吝赐教
发表于: 2016-1-18 16:49:04
 楼主| 发表于: 2016-1-20 17:54:11
我联机没有问题,问题是出在烧写引导的时候另外一个Param烧录不进去,直接显示连接不上
 楼主| 发表于: 2016-1-24 14:47:46
更换FLASH,烧写程序,一切顺利,修复
发表于: 2016-10-14 16:50:40
楼主程序数据能给我一个吗?
 楼主| 发表于: 2016-10-16 11:42:59
chongqian 发表于 2016-10-14 16:50
楼主程序数据能给我一个吗?
我数据都是临时网上搜索的,很少有存档
发表于: 2016-10-18 10:25:52
一切顺利,修复
发表于: 2017-8-16 10:14:51
唉,只是空欢喜一场,楼主的喜悦建立在我们的痛苦之上。
GMT+8, 2024-11-28 03:38 , Processed in 0.052642 sec., 9 queries .
