查看: 9929|回复: 18
AOC TFT1780PS开机后亮度自动调到100%
发表于: 2013-6-4 21:37:28
一台AOC TFT1780PS  开机后亮度自动调到100%,按-键没反应,排除了按键问题,怀疑是MCU程序问题.想刷程序,但没能在线刷,可能这种机的芯片不支持在线刷吧。由于本人还没拆芯片那技术,所以考虑换板。这是拆下来的驱动板手上刚好有一块相似的板板号是715G1237-3-3,这是屏号由于板号不同,抱着试试的心态,换上试机,故障排除 初学维修液晶,有不当之处请各位指正。
 楼主| 发表于: 2013-6-6 14:46:02
腾飞电子科技 发表于 2013-6-6 14:19
有可能是硬件  引起的
比如 MCU  漏电  按键线路漏电  都
有可能
首先谢谢您的指点,漏电如何检查,我是新手,请明示。
发表于: 2013-6-6 15:12:09
按键有问题呀,,,
发表于: 2013-6-7 11:29:25
把按键换完再怀疑其它IC
发表于: 2013-6-7 13:41:05
按键拔了开机试试啊
发表于: 2013-6-7 13:59:44
5楼说的没错,换完了再找其他的毛病。
发表于: 2013-6-8 09:07:22
既然已经换板了,再讨论也没有结果,
 楼主| 发表于: 2013-6-8 15:44:47
hili3276师父,以上几位师父给我提供了新的维修思路,对我这样的新手还是有用的,在这谢谢他们给出的思路!
发表于: 2013-6-21 14:13:47
还在学习中,谢谢指导。.。
发表于: 2013-10-2 13:25:42
sdwslw 发表于 2013-6-7 13:41
按键拔了开机试试啊
同意6楼,拔按键试开关
GMT+8, 2025-12-15 10:49 , Processed in 0.061051 sec., 11 queries .
