查看: 3790|回复: 9
长虹iTV42839E开机有时几分钟,有时十几分钟,黑屏,伴音正常
发表于: 2016-1-15 10:50:30
一台长虹iTV42839E液晶电视机,开机有时几分钟,有时十几分钟就黑屏了,伴音正常,关机有时开机就正常,有时要等一小会。求大师指教。谢谢。
发表于: 2016-1-15 15:54:22
还是查查电源  以及主板复位
发表于: 2016-1-15 16:17:52
开机有时几分钟,有时十几分钟就黑屏了,伴音正常,根据描述,判断LED背光灯电路有故障, , ,检查背光
 楼主| 发表于: 2016-1-15 16:51:57
是恒流板的问题吗
 楼主| 发表于: 2016-1-15 16:53:12
我拆开LED灯接电开机,灯都是亮的。
 楼主| 发表于: 2016-1-15 16:55:50
和软件有关吗,要重新写软件吗?
 楼主| 发表于: 2016-1-15 16:57:44
因为,开机两三次后,一直可以看的,不关机就不出黑屏
 楼主| 发表于: 2016-1-16 10:32:45
有资料吗,麻烦发一份,谢谢
 楼主| 发表于: 2016-1-16 10:36:47
cxhymnl 发表于 2016-1-15 15:54
还是查查电源  以及主板复位
正常时一直是好的,几小时不出现,电源有问题吗,开机可以看几分钟到十几分钟,应给不是复位吧?
发表于: 2016-1-17 11:59:22
这个是LED灯串有漏电或者变质或者驱动电路出现问题,得具体检查,  ,
GMT+8, 2024-11-24 12:12 , Processed in 0.052286 sec., 9 queries .
