查看: 5988|回复: 6
ACER V233H(BD)通电按开关黄灯亮一下就灭了。灯管不亮。是不是MCU程序坏了呢?
发表于: 2013-6-4 15:22:13
ACER V233H(BD)通电按开关黄灯亮一下就灭了。灯管不亮。是不是MCU程序坏了呢?驱动板:491901300100R
ILIF-100 RevA芯片是:TSUMU58EHJ-LF-1 屏号MT230DW01 V.0 谁有这个程序请提供一下吧?
  程序刷了故障依旧,应该还是电源板的问题
发表于: 2013-6-7 20:49:02
个人粗判应该是电源部分故障 你测一下开机瞬间各关键点电压 我想你会有收获的
发表于: 2013-8-31 12:09:39
先看高压,驱动板不管它。灯管亮了在说,看看高压供电和开启信号,12伏,3.3伏或5伏正常不?
发表于: 2013-9-17 18:02:50
楼主,找到程序了么,我也在找
发表于: 2013-10-21 13:45:03
楼主,找到程序了么,我也在找
发表于: 2013-12-26 22:01:53
刚修好一台,是屏上边的灯管烧断了一根线拆屏把上边的灯管取下来重新焊好装上就好了。
发表于: 2014-4-9 13:58:59
我也有一台是开机有宏基LOGO,过一会黑屏,按键板亮蓝色的灯,屏供电正常
GMT+8, 2025-12-15 10:52 , Processed in 0.064807 sec., 10 queries .
