查看: 47819|回复: 134
液晶电源维修的十个要点
发表于: 2016-1-14 00:43:55
1 、液晶电源通电后,副电源先工作,输出 +5V 电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“ 待机 ”键后,CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V 脉动直流电压转换成正常的直流电压( +380V +380V +380V )后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主开关变压器 次级输出 +12V 、 +24V 电压,整机进入正常工作状态。
2 、什么是PFC 电路呢?PFC 电路说白了就是把桥堆整流后的+300V 电压升高到 +375V-+400V 。这也是液晶电视的电源与CRT 电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT 的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330U/450V 两端电压为+375V-+400V ,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两 端电压为+300V ,说明PFC 电路未工作,主查PFC振荡集成电路。x9 g: F+ i2 w: Q, ]
3 、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC 校正电路中的开关管等没 有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC 校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。9 t* |, @/ t3 P, x8 F; ?
4 、40 英寸以下的一般输出+5V 、+12、+24V 三组电压;40 英寸以上的一般输出+5V 、+12V 、+18V、+24V四组电压。其中+5V为待机电压,+12V 供数字板,+18V供伴音,+24V供背光板 。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。  e/ m- f" {6 I1 o% x
! d# {8 f2 L$ u& I1 k* L* H
5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或 +24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24V输出端上你可以接一只电动自行车的36V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可7 e- n9 k( b; a
: O1 H  X5 f% b( ?" [' ~7 M
6 、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24V 、+12V和+5V 电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器LM324 、四电压比较器LM339 、双电压比较器LM393 或双运算放大器LM358 。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维 修 .本文属于转载
7 、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍 。建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉,接上一个220V/100W 的灯泡,这样可以有效防止再次炸件。
8 、主开关电压+24V 或+12V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。
9 、电源带负载能力差,首先要测一下PFC 电压是否正常(380v),如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。
4 D4 S, K6 Q! w2 f- N9 ?( C. T
10 、电源板上,贴有黄色三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严谨直接 用手接触!注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地之间
发表于: 2016-1-14 02:51:17
   楼主提供的资料很好,值得学习,我在实际的维修中的愚见,给大家一起分享:                                   PFC---功率因数校正器的一个装置,可以有效提高电源的效率,采用了PFC电路以后,后级的电路就设计比较简单了(相对于CRT电源来说)。PFC通常采用芯片驱动,初级有电压门限阈值检测,-电源电压输入的最大值,和最小值,输出电压的检测,使他输出稳定在一个固定的数值,一般380-400V直流电压。检测电压,一般都采用贴片电阻分压,和芯片的基准电压(通常2.5v居多)完成电压的反馈和调整,使他输出电压稳定。在维修PFC电源,输出电压过高--过低,通常要检测芯片的供电14-18V。初级的门限阀值的贴片电阻,和输出的取样电阻。贴片电阻,在生产线固定的时候,一般采用红胶固定,电源板是高热的部分,红胶在贴片电阻下面,容易漏电,会导致输出电压不稳定的一个重要原因。处理的方法,换贴片分压电阻,刮了红胶,再焊接回去。
发表于: 2016-1-14 08:20:40
谢谢师傅们的好资料拜读了
发表于: 2016-1-14 08:22:51
2楼说的有道理,点赞一个。
发表于: 2016-1-14 09:07:12
感谢楼主分享
发表于: 2016-1-14 10:08:59
讲的很详细
发表于: 2016-1-14 12:17:01
楼主提供的资料很好,值得学习
发表于: 2016-1-14 13:05:07
楼主分析透彻,受教了,谢谢!!
发表于: 2016-1-14 15:47:40
有道理,点赞
发表于: 2016-1-14 16:13:00
在这谢谢师傅们的好资料啦
GMT+8, 2024-12-19 17:57 , Processed in 0.053641 sec., 10 queries .
