查看: 3872|回复: 4
求创维26L16SW(5800-A8R010-02)无图蓝屏显示无信号输入
发表于: 2013-6-3 22:26:21
求创维26L16SW(5800-A8R010-02)解决办法,该机开机后所有信号输入都是无法显示,出现蓝屏显示无信号,VGA加AV线输入都没有显示都一样显示无信号,电视信号也没有,搜台有雪花但是也无图像,该机换了RTD2612   RTD2527D两个芯片加一个24C16都没办法解决,请各位大神帮下怎么才解决的了,我怀疑是W79E632A40PL程序芯片问题或者P15V330QE这个两个视频信号处理芯片问题,但是手头上都没这两个芯片,只是怀疑不敢确认,有人知道怎么解决吗????先谢谢各位了。
 楼主| 发表于: 2013-6-4 14:56:56
111111111111111111111
发表于: 2013-6-6 18:38:01
你描述的问题 说明TV、AV视频信号处理IC  RTD2613没有工作或则工作不正常。你换芯片了 查工作条件没有 供电、晶振、总线。看看复位电压4.4V正常吗?图纸附上。
发表于: 2013-6-6 18:44:24
程序附上。
发表于: 2014-9-26 11:28:31
这个故障应该是在主板电源上
GMT+8, 2024-11-25 16:50 , Processed in 0.051732 sec., 9 queries .
