查看: 6528|回复: 13
竟是自锁开关诺的祸
发表于: 2016-1-11 13:52:42
前段时间修到一台夏普37寸的液晶电视,故障现象为前二十分钟整机正常,二十分钟后出现自动关机又立马自动开机之后反反复复自动开关机,查看电源板并无虚焊现象,检测电源板开机信号无异常,主板上的芯片也无异常发热严重。当我手触摸到开机按键时故障现象出现,此开关并不是交流开关机的而是控制主板开关机信号的,此开关是自锁开关,由于找不到同形状的开关没办法只有拆解清洗内部触点,装上开机二十分钟后没发现自动开关机现象,为了确认无异常连续开了五六个小时一切正常。希望与大家分享!!!!!!!!!!!!!!!
发表于: 2016-1-11 17:56:39
谢谢楼主的好经验
发表于: 2016-1-14 22:03:52
谢谢楼主的好经验
发表于: 2016-4-15 08:46:10
谢谢楼主的 学习学习下
发表于: 2016-4-18 18:42:31 来自手机
夏普电视那个待机按键出故障会无规律的开机,关机再开机,黑屏持续的时间比较短,只要用电子清洁喷刘喷一下就0K!
发表于: 2016-4-18 20:20:39
是的,夏普的通病,这个开关网上有的卖的
发表于: 2016-4-18 22:22:05
谢谢楼主的好经验
发表于: 2017-1-24 09:48:35
谢谢楼主的好经验。
发表于: 2017-10-10 02:03:27
谢谢楼主的好经验。
发表于: 2017-10-10 06:40:06
谢谢楼主的 学习学习下
GMT+8, 2024-12-20 09:09 , Processed in 0.056285 sec., 11 queries .
