查看: 4419|回复: 2
haierl32f1被雷击
发表于: 2013-6-3 19:04:33
查p1014坏。换后灯亮按开机键灯灭但屏不亮。查各电压24
v.12v,5v,3.3v正常。不过20秒后停止输出。就是一点待机有织指声较大象蚊子叫。rf809不能识别到主控和存储器。请叫大师是电源未修好还是主控或存储器问题?主控rtd2670.存储器b32-100.
发表于: 2013-6-3 21:02:15 来自手机
屏不亮是背光灯不亮还是灰屏,测量主板有无PB-0N和背光调控电压输出,测LvDS电压及屏供电电压输出,根据电压判断故障,如是雷击的话有可能芯片坏
 楼主| 发表于: 2013-6-7 20:47:00 来自手机
看俺的haier雷击中终结片
GMT+8, 2024-12-19 19:45 , Processed in 0.061221 sec., 10 queries .
