查看: 6130|回复: 2
等离子屏自检及电源板单独工作方法
发表于: 2016-1-10 20:46:28
[size=16.9014px]松下屏电源板单独维修方法和去保护电路的方法:
[size=16.9014px]1、松下M7屏:
[size=16.9014px]电源板的单独维修方法:
[size=16.9014px]将电源板上P12的(4)(5)脚端接;将电源板上的P27的(2)(4)脚短接;在VS输出端接100W灯泡。
[size=16.9014px]断开保护电路方法:
[size=16.9014px](1)Y板—将SC20插座(Y板)上的S0S1的(11)和S0S2的(12)脚断开
[size=16.9014px](2)Z板—将SS23插座上的(9)脚断开,该脚高电平时保护。
[size=16.9014px]2、松下M8屏:
[size=16.9014px]电源板单独维修方法:
[size=16.9014px]将电源板上P12的(4)(5)脚短接;将电源板上P25的(17)(10)脚短接,在VS输
[size=16.9014px]出端接100w灯泡
[size=16.9014px]断开保护电路的方法:
[size=16.9014px](1)Y板——将Y板上SC20的(11)(12)脚断开
[size=16.9014px](2)Z板—将Z板上的SC23的(9)脚断开,高电平保护。
[size=16.9014px]3、松下S9屏:
[size=16.9014px]将电源板上的P15的(17)脚和(10)脚短接;把电源板上的P12的(10)脚对地短
[size=16.9014px]路,在VS输出端接100W灯泡
[size=16.9014px]断开保护的方法:
[size=16.9014px](1) Y板——将Y板上的SC20的(11)(12)脚断开
[size=16.9014px](2) Z板——将Z板上的SC23的(8)脚断开
[size=16.9014px](3)电源板的保护测试脚P25的(16)脚,高电平保护
[size=16.9014px]4、松下42H10屏
[size=16.9014px]将电源板的P25的(9)脚和(11)脚短接
[size=16.9014px](1)Y板——将Y板上的SC20的(15)(16)脚断开
[size=16.9014px](2)   Z板——将Z板上的SS23的(8)脚断开
[size=16.9014px]5、松下50H10屏
[size=16.9014px]Y板的插座采用的是软排线,无法断开插座上的排线,只有断开对应的元件。Y板——断开SC20(15)脚对应的元件是D480、D862,需要同时将这2个元件断开;(16)脚对应的元件是D585、D499.高电平保护,正常工作应该是低电平。
[size=16.9014px]6.松下MD50-F11屏
[size=16.9014px](1)     断开主/副电源板与其它组件的连接线;
[size=16.9014px](2)     将电源板插座P12的(8)(10)脚短接;
[size=16.9014px](3)     将电源板插座P25的(9)(11)脚短接;
[size=16.9014px]SS(X)板去保护:断开X板上的插座SS33与C3板的连接线。
[size=16.9014px]SC(Y)板去保护:断开断开SC20与逻辑板的连接线。
[size=16.9014px]SU/SD(Y缓冲)板去保护:将插座SC42R (1)脚与TP59测试点短接。可分去掉一块板,测试另一块板好坏,屏幕相应上或下部会出现光栅。
[size=16.9014px]C1/C2/C3板去保护:将Q061取消即可。也可分别断开C11、C21、C22连接线来判断,注意不可同时断开。
[size=16.9014px]7.松下MD50-H11CJB(MD37-H11CJB)屏
[size=16.9014px](1)   把P12的8、10脚短接;
[size=16.9014px](2)   把P25的9、11脚短接;
[size=16.9014px](3)   把P11或P2插座接上150W-200W的灯泡(不接可能会误保护)
[size=16.9014px]SC(Y)板去保护:断开插座SC20与逻辑板的边接线,能电测各电压正常,不保护了,确定故障在SC、SD、SU板;
[size=16.9014px]SD(上Y缓冲板)板去保护:短接SC板SC42的1脚与TP59测试点;,2脚与9脚;
[size=16.9014px]SU(下Y缓冲板)板去保护:短接SC板SC42的1脚与TP59测试点;
[size=16.9014px](注:检测时也可反向操作,先判断SD、SU   板,还保护一般就是SC板问题)
[size=16.9014px]SS(X)板去保护:断开SS23插座与逻辑板的连接线,若不停机就是SS板故障。若还保护,就测试C1、C2、C3板。
[size=16.9014px]C1、C2、C3(地址寻址板)板去保护:断开逻辑板左下角电阻R370。
[size=16.9014px]8、松下MD50-H12屏
[size=16.9014px]1)       断开电源板上所有接口连接线;
[size=16.9014px]2)       短接插座P34的1、3脚;
[size=16.9014px]3)       短接P25R 9、11脚;
[size=16.9014px]4)       在插座P2两脚间接一个60W-100W灯泡作为假负载。
[size=16.9014px]1)   SC(Y)板去保护:将SC板上TPSOS06、TPSOS07两个测试点分别短接到地。
[size=16.9014px]2)   SD/SU板去保护:将SC50插座两脚短接,不保护可判断SD或SU板坏。两个板子可分别断开试机。
[size=16.9014px]3)   SS(X)板去保护:断开SS23与C3板之间的连接线(或断开SS23的5脚),能出现屏幕光暗显显就是SS板坏。若还保护就恢复SS23接线,再断开与屏的FPC软排线,不保护了就是屏坏。
发表于: 2016-1-11 08:02:59
感谢楼主分享
发表于: 2016-1-11 09:05:05
不能给你
GMT+8, 2024-12-20 02:17 , Processed in 0.053883 sec., 9 queries .
