查看: 3522|回复: 7
三星24寸液晶显示器电源问题
发表于: 2013-6-3 15:11:54
       三星24寸液晶显示器电源问题 ,该机已经修过好多台。 可以开机, 但无背光。拆机检查24V电路 没发现什么异常,只是没24V电压输出 ,仔细测量各个零件  ,发现变压器TW801 有一绕组开路,再进一步检查,是打胶引起的,把变压器引脚上的线 氧化断了 。拆下变压器,小心找到断线处 引出线头到接线柱上  装回变压器,接上所有的线 ,开机 ,一切都OK ,因此确定这机器有通病之嫌疑。
 楼主| 发表于: 2013-6-3 15:28:09
红圈里的那个  变压器
发表于: 2013-7-1 08:40:50
这个平时还真没有注意过,谢谢分享!
发表于: 2013-8-11 23:00:55
还没遇见过 今后注意了
发表于: 2013-8-14 17:13:39
谢谢分享。
有没有遇到过,电源带负载能力降低的情况。
发表于: 2013-8-23 22:06:25
还没碰到过,学习了
发表于: 2013-8-24 20:37:25
谢谢分享
发表于: 2017-10-14 21:29:09
谢谢师傅们的分享
GMT+8, 2024-12-23 18:20 , Processed in 0.083937 sec., 9 queries .
