查看: 6106|回复: 12
新人求助高手RT809F在线烧录W25Q64FVSIG的方法!谢谢!
发表于: 2016-1-7 22:07:38
长虹LED39580开机故障,开机出现LOGO后反复自动重启,遥控可开机但不能关机,初步判定是主板数据问题,主板芯片winbond25Q64FVSIG用RT809F不能在线识别,求高手赐教!
发表于: 2016-1-8 07:49:25
主芯片问题,不是数据问题。
发表于: 2016-1-8 08:51:00
如果是RTD2648的主芯片,那么外接的25是用U盘升级的,厂商提供的文件也是U盘升级文件,RTD2648目前无法在线读写,拆下25来写吧。
 楼主| 发表于: 2016-1-8 20:12:51
谢谢两位老师!主芯片是IT6633E-P。请问可在线烧录吗?
 楼主| 发表于: 2016-1-8 21:34:52
ITE系列 IT6633E-P
发表于: 2016-1-8 22:11:13
我也不会等待高人回复。。。。
发表于: 2016-1-8 22:27:04
你看错了,那个怎么可能是主芯片?
 楼主| 发表于: 2016-1-9 21:11:25
经查资料,长虹LED39580的主芯片确是RTD2648。还请季老师指点一下LED39580的U盘升级方法以及在哪里可获取升级文件,谢谢!
发表于: 2016-1-13 17:02:02
海纳百川ax 发表于 2016-1-9 21:11
经查资料,长虹LED39580的主芯片确是RTD2648。还请季老师指点一下LED39580的U盘升级方法以及在哪里可获取升 ...
还有板号,自己看清楚点吧,只有型号,及主控,闪存想找程序是不可能找到适合的
 楼主| 发表于: 2016-1-14 08:59:10
谢谢9楼回复!长虹LED39580的主芯片为RTD2648,闪存为25Q64FVSIG,主板号:715G5635_M01-000-004N,屏号:TPT390J1-HJ1L02。求U盘升级方法及升级文件!谢谢!
GMT+8, 2024-12-21 19:28 , Processed in 0.057263 sec., 9 queries .
